Gość Artek Opublikowano 21 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2011 Witam. Problem następujący: w trakcie jazdy od pewnej prędkości zacząłem słyszeć miarowe bicie, którego częstotliwość zwiększała się proporcjonalnie do prędkości. Po zatrzymaniu i oględzinach stwierdziłem, że uszczelka przedniej szyby na górnej krawędzi jest wyciągnięta na wierzch i wywrócona na znacznej długości. Co na to poradzić. Czyżby była to kwestia źle wstawionej szyby? Poradźcie, bo krew mnie zalewa i jeździć strach. Pozdrawiam Artek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39896-wy%C5%82a%C5%BC%C4%85ca-uszczelka-przedniej-szyby/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 21 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2011 Szczerze Ci doradzę, jak chcesz mieć to zrobione dobrze to nic nie kombinuj tylko jedź prosto do ludzi od wstawiania szyb , zapłacisz 10zł i będzie z głowy...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39896-wy%C5%82a%C5%BC%C4%85ca-uszczelka-przedniej-szyby/#findComment-374191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Artek Opublikowano 21 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2011 10zł? Naprawdę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39896-wy%C5%82a%C5%BC%C4%85ca-uszczelka-przedniej-szyby/#findComment-374200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 21 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2011 nie wiem, jak to u Ciebie wygląda, ale jeżeli po prostu wyleciała Ci ta uszczelka która jest wkładana na wcisk to więcej jak 10zł od Ciebie nie wezmą , rozumiem, że wciskałeś już ją i i tak wyłazi ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39896-wy%C5%82a%C5%BC%C4%85ca-uszczelka-przedniej-szyby/#findComment-374206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Artek Opublikowano 21 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2011 Dokładnie. Wciskam ją bez najmniejszego problemu. Wchodzi luźno, a podczas jazdy oczywiście wychodzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39896-wy%C5%82a%C5%BC%C4%85ca-uszczelka-przedniej-szyby/#findComment-374210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 21 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2011 miałem dokładnie to samo, załatwiłem sprawę klejem do szyb , ale to nie jest właściwe wyjście, chyba,że tak jak ja masz wyje...e na to auto ,ale to złe podejście w najgorszym wypadku będziesz musiał wymienić całą uszczelkę, która kosztuje około 50 zł ... ale to jak Twoja jest już mocno zciurana..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39896-wy%C5%82a%C5%BC%C4%85ca-uszczelka-przedniej-szyby/#findComment-374213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Artek Opublikowano 23 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2011 O.k. tylko mam obawy, czy taka luźna uszczelka nie powoduje przypadkiem ryzyka wypadnięcia szyby? Bo chyba rolą uszczelki jest m.in. wzmocnienie mocowania szyby z karoserią?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39896-wy%C5%82a%C5%BC%C4%85ca-uszczelka-przedniej-szyby/#findComment-374613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 23 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2011 Szyba jest wklejana , główna rola tej uszczelki to funkcja estetyczna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39896-wy%C5%82a%C5%BC%C4%85ca-uszczelka-przedniej-szyby/#findComment-374737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Artek Opublikowano 24 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2011 W takim razie dzięki za pomoc. (+) Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39896-wy%C5%82a%C5%BC%C4%85ca-uszczelka-przedniej-szyby/#findComment-374866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość themarvin Opublikowano 24 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2011 mi "latała" na długości 15 cm. sprawe załatwiły dwie ciapki kleju epoxydowego. wreszcie cisza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39896-wy%C5%82a%C5%BC%C4%85ca-uszczelka-przedniej-szyby/#findComment-374868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
