Temperatura Silnika.
Gość goofer85
Witam. Jestem posiadaczem auta Opel astra III 1.6 twinport 105 km. rok 2006. I mam pytanie odnośnie temperatury silnika. Po przejechaniu w trasie 25 km komputer temperaturę silnika pokazuje mi mniej więcej 56 st C. na postoju temperatura skacze do lekko ponad 60. Przy czym podkreślam że ogrzewanie w środku auta mam na maxa i leci ciepłe powietrze. Komputer spalanie pokazuje że jest ponad normę i to grubo i skacze jak szalone przy czym auto nie spala średnio jak komputer pokazuje 11,5 litra średnio tylko w 8 wyrabiam sie w cyklu mieszanym. Dodam jeszcze że że po przejechaniu 25 km otworzyłem maskę żeby sprawdzić dolny wąż chłodnicy i był zimny o dziwo. Co może być tego przyczyną. Walnięty termostat czy walnięte wskaźniki temp. Jak sprawdzić czy termostat działa poprawnie. Czekam na wsze sugestie i z góry dziękuje.
https://forum.opel24.com/topic/39906-temperatura-silnika/
Najprościej po prostu go wymienić. Cena wkłady termostatu to ok 30pln i masz z głowy.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/39906-temperatura-silnika/#findComment-374248
  • 2 tygodnie później...
Powiem że nie udało się dobrać wkładu bo po prostu takiego nie produkują. To jest Z16XEP i termostat jest dostępny tylko z obudową. Koszt 600 zeta. porażka;/
Jak tam, udało się coś dobrać?
https://forum.opel24.com/topic/39906-temperatura-silnika/#findComment-379080
