Gość Anonymous Opublikowano 26 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2007 Witam! Mam pewien problem. Od pewnego czasu moja Vectra straciła przyspieszenie. Przypuszczałem, że poszła turbina, ale ona chodzi dobrze. Problem ten mam od chwili, gdy pewnego dnia wybrałem się do miasta i natrafił mnie ulewny deszcz. Po jakimś czasie jazdy w tym deszczu samochód mi zasłabł i musiałem stanąć. Gdy go przegazowałem po 5 min było ok. Po 10 min ponownie samochód mi stanął, mogłem wciskać gaz do oporu a silnik zaczął przebierać. DOpiero gdy stanąłem na stacji benzynowej, otwarłem klape od silnika, zauważyłem że filtr powietrza jest przesiąknięty wodą i pełno w nim było śmieci! Prawdopodobnie woda została zaciągnięta przez filter powietrza. Gdy wracałem do domu turbina nie chodziła wcale, a samochód chodził znacznie słabiej od malucha! Zajechałem do domu oczyściłem wszystkie zanieczyszczenia i samochód jakby lepiej chodzi ale nie jak wcześniej! Nadal są problemy z przyspieszeniem, raz jest a raz nie ma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3992-problem-z-vectr%C4%85-b-98-20-dth/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2007 mix@mix, może pompa wtryskowa poszła się ***** tzn jej sterowanie elektronicznie od wigloci.Poza tym jakiś zawór egr mógł strzelić.A jak jesteś pewny że silnik wodę zaciągnął to remont.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3992-problem-z-vectr%C4%85-b-98-20-dth/#findComment-322083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miły Opublikowano 26 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2007 Albo pompa wtryskowa się przytarła od wody - wystarczy sekunda bez smarowania ( ropka smaruje pompę). I nie daje już takiego ciśnienia jak trzeba ? "check" się nie zapala ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3992-problem-z-vectr%C4%85-b-98-20-dth/#findComment-322081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2007 Pompa wtryskowa raczej nie, silnik też nie. A kontrolka check jest na głównym wyświetlaczu pod datą? Jeżeli to o tę kontrolkę chodzi to świeci się ona od początku zakupu tego auta. A silnik chodzi tak jakby się coś w nim przytkało. Przez pewien czas było dobrze, ale problem znowu powrócił. Także zostaje mi wyjście jedno, żeby jechać podpiąć samochód pod komputer i sprawdzić!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3992-problem-z-vectr%C4%85-b-98-20-dth/#findComment-321990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2007 panowie sprawa wydaje się dosyć prosta, mianowicie albo zapchał się, albo został uszkodzony przepływonierz powietrza. sam miałem taki cyrk z omegą, którą kupiełem, też nie miała mocy ale jak się za nią zabrałem to okazało się, że na wlocie do przepływomierza znalazłem resztki papierowego ręczniczka (takiego ze stacji benzynowej, co za kretym wymieniał filtr powietrza . Sprawdź to w ten sposób: wykręć przepływomierz i sprawdź czy nie jest brudny, jeżeli nie to możesz poprostu odłączyć kabelek, który do niego dochodzi i odpalić samochód (zapali ci się lampka check engine) i przejedź się z odłączonym przepływomierzem. Jeżeli nastąpiła poprawa (pewnie nie będzie tak jak przed awarią to już wiesz co wymienić. i oczywiście wymień od razu ten filtr powietrza i oczyść obudowę filtra dokładnie z paprochów i wody. [ Dodano: Pon Lip 30, 2007 21:29 ] oczywiście odłącz przepływomierz to znaczy nie wykręcaj go tylko zostaw go na miejscu a odłącz tylko kabelek. Pozdrawiam. napisz czy pomogło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3992-problem-z-vectr%C4%85-b-98-20-dth/#findComment-321574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Byłem na diagnostyce i wykazało mi 4 błędy w silniku. Trzy z nich były spowodowane przepływiomierzem. Wymieniłem przepływomierz i samochód przyspiesza, ale dowiedziałem sie też że mogły pójść jakieś czujniki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3992-problem-z-vectr%C4%85-b-98-20-dth/#findComment-321159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miły Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Jak działa i żadne błędy nie wyskakują, auto dobrze przyspiesza itp. to nie ma czym się przejmować   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3992-problem-z-vectr%C4%85-b-98-20-dth/#findComment-321020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
