Gość Tomasz_ Opublikowano 22 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2011 Witam, czy ktoś zmierzył się z takim tematem: Zafira B 1,9 Po uruchomieniu silnika kontrolka (akumulatora) gaśnie, ale po chwili zapala się i świeci przez ok 20-30 sekund po czym gaśnie i jest już dalej ok. Gdy się świeci nie pomaga zwiększenie obrotów. Problem zdarza się co 2-3 uruchomienie silnika. Wiem że w tych modelach występują problemy z alternatorem i regulatorem napięcia. Jakieś sugestie? Interweniować, czekać? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39926-zafira-b-zapala-si%C4%99-kontrolka-accu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2011 sprawdzic napiecie ladowania z i bez obciazenia to tak na poczatek czekac nie ma na co   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39926-zafira-b-zapala-si%C4%99-kontrolka-accu/#findComment-374346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomasz_ Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2011 sprawdzic napiecie ladowania z i bez obciazenia to tak na poczatek czekac nie ma na co No i faktycznie pomiar napięcia prawdę ci powie Po uruchomieniu silnika napięcie ok 12,2 - czyli alternator się nie wzbudza i komputer po kilku sekundach zapala kontrolkę ładowania Po lekkim zwiększeniu obrotów napięcie od razu podskakuje na 14,3 i tak już się trzyma aż do kolejnego wyłączenia silnika. Jednak kontrolkę komputer wyłącza po kilkunastu sekundach stabilnego ładowania. Wczoraj wymieniłem akumulator, bo ten co był od nowości (2007) to zrobił już raz fiksa (na szczęście pod własnym garażem). Teraz póki co kontrolka się nie zapaliła, niestety nie miałem już możliwości obserwacji napięć na komputerze. Problem wydaje się być rozwiązany Dziękuję Gawlakowi za zainteresowanie i dobrą radę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39926-zafira-b-zapala-si%C4%99-kontrolka-accu/#findComment-376939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
