Gość tutoslaw Opublikowano 22 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2011 Wymieniłem w aucie przednie amortyzatory (odboje zostały stare, ale mechanik mówi, że sa w dobrym stanie) i wahacze (kompletne), a dalej coś mi wyraźnie stuka z przodu na dziurach - taki głuchy dźwięk. Dzisiajobmacywałem łączniki stabilizatora i nie są pęknięte, ale bardzo łatwo mogę nimi 'obracac', to znaczy luźno ruszają się na łożyskach/końcówkach. Czy tak powinno być i czy to może powodować stukanie? Jeśli nie łaczniki to chyba zostają tylko gumy stabilizatora do sprawdzenia? dzięki i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39953-%C5%82%C4%85cznik-stabilizatora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2011 nie maja sie ruszac te sa juz widac do wymiany gumy tez sprawdzic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39953-%C5%82%C4%85cznik-stabilizatora/#findComment-374490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 22 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2011 Wjedź na kanał, złap ręką za łącznik stabilizatora i sprawdź czy nie na luzów. Jeśli jest wybity to będziesz miał luzy poziome. Przy okazji popatrz na gumy stabilizatora, jeśli będą wybite to na gumie zauważysz luz między gumą a drążkiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39953-%C5%82%C4%85cznik-stabilizatora/#findComment-374492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tutoslaw Opublikowano 22 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2011 Dzięki Panowie, Złapałem za łączniki i mają luzy poziome takie że hejjjj...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39953-%C5%82%C4%85cznik-stabilizatora/#findComment-374502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2011 nie kupuj najtanszych bo za 3 miechy bedzie to samo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39953-%C5%82%C4%85cznik-stabilizatora/#findComment-374511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tutoslaw Opublikowano 22 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2011 Wiem, wiem, prawdopodobnie wezmę Lemfordery. pozdrawiam,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39953-%C5%82%C4%85cznik-stabilizatora/#findComment-374540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tutoslaw Opublikowano 12 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2011 Witam ponownie Przepraszam, że post pod postem, ale to było dawno.. Kupiłem łączniki i gumy stabilizatora. Jest znaczna poprawa - bez dwóch zdań. Jednak jest pewne ale...kupiłem łączniki lemforder na allegro (57zł / szt.). Zapakowane były w zgrzaną folię z nadrukiem lemforder, do tego naklejki z kodem kreskowym i napisem lemforder + kartka z logo lemfordera i schematem montażu. Wszystko fajnie, ale na samych częściach jest wybite logo TRW i ani słowa o lemforderze. Co o tym myślicie, zostałem oszukany, czy to może ta sama fabryka itp.? - różnie to z częściami bywa. Dodatkowo końcówki na nowych łącznikach ruszały się dość luźno, mogłem je spokojnie jednym palcem poruszyć. Po zamontowaniu łączniki ruszają się poziomo, to znaczy jak złapię na środku za plastik to obraca się trochę w lewo i prawo - tak jakbym nim chciał ruszać wokół jego osi). Czy to normalne, czy powinien ani drgnąć? Bo, z tego co przeczytałem wyżej wynika, że świadczy to o wybitym łączniku. Może jednak ja je poprostu źle zamontowałem? ale zbyt dużej filozofii to tam chyba nie ma.... Nie da się ukryć, że auto ciszej jeździ (może to sprawa wymienionych gum), więc nie wiem czy robić awanturę, czy wszystko jest ok. Będę wdzięczny za info w tej kwestii.. Dodam , że kupiłem je od użytkownika o statusie sklepu i przeszło 500 pozytywów i 0 negatywów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39953-%C5%82%C4%85cznik-stabilizatora/#findComment-385781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 12 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2011 wybite logo TRW to dobra firma, to znaczy jak złapię na środku za plastik to obraca się trochę w lewo i prawo to normalne, przecież tam masz dwa przeguby kuliste.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39953-%C5%82%C4%85cznik-stabilizatora/#findComment-385795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JanuszW Opublikowano 14 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2011 A montował ktoś łącznik cały stalowy utwardzany, czy lepiej plastikowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39953-%C5%82%C4%85cznik-stabilizatora/#findComment-386077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tutoslaw Opublikowano 15 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2011 Dzięki za rozwianie wątpliwości. Odpisali mi, że dostasli taką całą partię i że prawdopodobnie lemforder kupił od TRW łączniki i sprzedaje jako swoje. No, ale nie robię problemu, co innego jakby to był jakiś szajs. Metalowych nie próbowałem, ale teraz jak wymieniałem łączniki to jedem był jeszcze oryginalny GM, łożyska strasznie zmasakrowane, najprawdopodobmneij był od nowości (12 lat), ale nie złamał się ani nie pękł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39953-%C5%82%C4%85cznik-stabilizatora/#findComment-386182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
