Gość Witczak0 Opublikowano 23 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2011 Witajcie Jadąc autkiem z okolic przedniego lewego koła dochodzi stukanie. Podniosłem autko na lewarku, łapiąc rękoma za koło jedną u góry drugą na dole wyczuwam dość duży luz. To samo w lewo i w prawo. Tak jak by coś przeskakiwało. Sprawdzałem drążki, są OK. Trochę mnie to niepokoi. Słabo się znam i nie bardzo wiem co jest przyczyną. Wpisałem w szukajce luz na kole, stuki w zawieszeniu znalazłem coś o tulejach. W moim przypadku to raczej nie to. Tuleje wymienione jakieś trzy miesiące temu. Przyznam że nasiliło się to po zmianie kół. A dokładnie trochę się zapiekły i musiałem użyć gumowego młotka. Macie jakiś pomysł co to może być i jak to poważny problem jest ? Z góry dzięki za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39991-stuki-w-zawieszeniu-luz-na-kole/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 23 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2011 W trakcie tego testu "szarpakowego" trzeba było obserwować na którym elemencie luz jest widoczny, a na którym go nie ma. To że tuleje były wymieniane nie znaczy że obecnie są jeszcze całe do działu Astra/zawieszenie, ukł. kierow. - przenoszę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39991-stuki-w-zawieszeniu-luz-na-kole/#findComment-374778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturro-55 Opublikowano 24 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2011 Witam. Kolego podczas gdy ty szarpiesz za koło ktoś powinien obserwować zawieszenie od "środka" czyli z pod samochodu. Auto dobrze podeprzyj żeby nikogo nie zgnieść. Z twojego opisu wywnioskowałem że koło ma luzy we wszystkich płaszczyznach, do sprawdzenia: tuleje gumowe w wahaczu i przegub kulowy, łożysko piasty (wtedy obracane koło może "hurgotać") i wreszcie to co zdarza się rzadko ale się zdarza - niedokręcone koło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39991-stuki-w-zawieszeniu-luz-na-kole/#findComment-374836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witczak0 Opublikowano 24 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2011 O właśnie "hurgotać" dobrze opisuje ten dźwięk. Sprawdzę, dzięki za poradę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39991-stuki-w-zawieszeniu-luz-na-kole/#findComment-374918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witczak0 Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Trochę to trwało ale w końcu tam zajrzałem. Nagrałem filmik O co to chodzi ? Tak jak by coś się odkręciło. Cały amortyzator, sprężyna "chodzi" razem z kołem. http://www.youtube.com/watch?v=wKqkyvzDCLY   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39991-stuki-w-zawieszeniu-luz-na-kole/#findComment-377262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Trochę chaotycznie, krótko i mało dokładnie widać ale jeśli chodzi cała kolumna - dokładnie obadaj luz na końcówce i dalej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39991-stuki-w-zawieszeniu-luz-na-kole/#findComment-377339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SebastianK Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Kolego, miałem dokładnie to samo. Do wymiany jest najpewniej poduszka amortyzatora. Najlepiej z łożyskiej i osłoną. Podczas takiego szarpania połóż rękę na grzybek, który jest nad kielichem amortyzatora w komorze silnika. Jeśli będzie miał luz, poczujesz i wszystko stanie się jasne... Poduszka kosztuje od ok 70 zł dobry zamiennik do ok 200 oryginał. Jest też odrobinę roboty, bo trzeba całego mc phersona wyjąć a potem sprawdzić zbieżność. Powodzenia! S.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39991-stuki-w-zawieszeniu-luz-na-kole/#findComment-377392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witczak0 Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Przyjrzałem się temu jeszcze raz. Faktycznie pod maską wokół tego małego kapselka czuć duży luz. Nagrałem jeszcze raz, może teraz coś więcej widać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39991-stuki-w-zawieszeniu-luz-na-kole/#findComment-377422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SebastianK Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Dla mnie sprawa jest ewidentna. U góry wszystko powinno siedzieć sztywno!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39991-stuki-w-zawieszeniu-luz-na-kole/#findComment-377481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witczak0 Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Dzięki za pomoc. Do wypłaty jeszcze przetrzyma a potem się zrobi. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39991-stuki-w-zawieszeniu-luz-na-kole/#findComment-377484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
