Gość waldek Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Witam koledzy, w mojej astrze g występuje ten sam problem co u kolegi w astrze f mam takie same luzy powiedzcie co dokładnie musze wymienić przy takiej przypadłości te poduszki amortyzatora i coś jeszcze?? z góry dzięki za odpowiedz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39991-stuki-w-zawieszeniu-luz-na-kole/page/2/#findComment-378414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Liberty8 Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Witam wszystkich. Pozwolę się dołączyć do tematu, otóż dzisiaj mechanik wydał wyrok na piastę tylnego koła w mojej Astrze H 2006r, 1,4 benz. Cena orginalnej SKF - na dzisiaj - jest dla mnie za wysoka. Czy ktoś mógłby mi polecić jakiś dobry, solidny zaminnik? Z góry dziękuje za pomoc, pozdrawaim.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39991-stuki-w-zawieszeniu-luz-na-kole/page/2/#findComment-378418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał186 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 @Witczak0 - witaj - zerknij również na wahacza ja ostatnio tak miałem że przy hamowaniu koło leciało do przodu a zaraz w tył... a na zakrętach nieraz słychać takie puknięcia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39991-stuki-w-zawieszeniu-luz-na-kole/page/2/#findComment-378479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bingo Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Strasznie to goni wszystko u ciebie, wyjmowałeś sprężynę rozkręcałeś amortyzator lub coś takiego? Na początek sprawdził bym tuleje na wahaczu tak zapobiegawczo i sworzeń co by nie rozkręcać na początek wszystkiego bo też na dole tak jak by goniło przód tył to koło, wejdź pod auto niech ktoś tak potrzepie tym kołem obserwuj silentblocki i sworzeń ale to zapobiegawczo bo problem ewidentnie jest na górze, potem zostaje łożysko kolumny, poduszka i nie wiem jak to sie fachowo nazywa ale to na czym opiera się sprężyna. Może się któryś z tych elementów zużył albo łożysko kolumny wyskoczyło z rantu na amortyzatorze, było za słabo przykręcone albo od początku źle założone na rant lub w ogóle się posypało. Generalnie rozebrał bym i sprawdził poduszkę, kielich sprężyny i to łożysko. Przy skręcaniu ponownie bardzo ważne jest by łożysko kolumny weszło ładnie na swoje miejsce na amortyzatorze i było potem dobrze skręcone inaczej wszystko znowu będzie goniło i stukało. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39991-stuki-w-zawieszeniu-luz-na-kole/page/2/#findComment-378728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witczak0 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Problem rozwiązany. Bez większego myślenia rozebraliśmy całą kolumnę na części. Poduszka wydawała się ok. Złożyliśmy ją jeszcze raz i wszystko jest już dobrze. Nie bardzo wiem w którym miejscu był problem. Gdzieś coś się porostu poluzowało. Jakiś czas temu były wymieniane sprężyny, może to efekt błędu przy poprzednim składaniu. Pozdrawiam i dzięki za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39991-stuki-w-zawieszeniu-luz-na-kole/page/2/#findComment-381129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
