Gość ksionc Opublikowano 23 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2011 Witam! Niedawno kupiłem vectre z 1995r. Smigałem nia jakies 3 tygodnie, a od kilku dni czasami zapala mi sie taka kontrolka (patrz u dołu). Zapala sie na chwilke i gaśnie, ale czasami świeci sie dłuzej. Troche mnie to niepokoi. Powiedźcie mi od czego ona jest? I czy zapalenie się jej to jakaś poważna sprawa. Z góry dzięki i pozdrawiam. Dodam ze zapala się ona podczas jazdy, ale nie zawsze. Ona jest jasno pomarańczowa normalnie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 23 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2011 Kontrolka Check Engine. Jeśli świeci to znaczy, że komputer wykrył błąd. Trzeba sprawdzić jaki lub jakie to błędy. Na forum jest o tym napisane wiele.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ksionc Opublikowano 23 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2011 Moge to sprwdzic zapewne w stacji diagnostycznej co? Samemu tez mozna jakos? Acha i jeszcze jedno, czyli za kazdym razem kiedy sie zapali występuje ten sam bąd tak?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 23 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2011 Błędy sprawdza się komputerem lub metodą na zworkę (jak juz pisałem jest o tym na forum- poszukaj). I daj w profilu jakieś info o silniku, wróżek na forum chwilowo brak Jak już będziesz wiedział jaki masz błąd to pisz na forum co wyszło.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ksionc Opublikowano 23 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2011 (edytowane) silnik 2.0i tylko nie jestem pewny czy 8v czy 16... Poszukam tego tematu o tej metodzie "na zworkę" i napisze, ale to jutro sprawdze bo dzis juz za późno;] narazie dziękuje za pomoc rafaln1, powiedz mi prosze gdzie dokładnie szukac tego gniazdka stykowego. Jestem zielony to mój pierwszy samoch wiec.. Edytowane 24 Marca 2011 przez ksionc scaliłem posty   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RobekDG Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Gniazdo znajduje się pod "półeczką" czy plastikiem pod dźwignią ręcznego. Jest na zatrzaskach, podważasz od strony mieszka ręcznego i wyskakuje. Tam siedzi gniazdo OBD 2 Bierzesz drucik i zwierasz piny 4 i 5 albo 5 i 6 (nie pamiętam teraz) jak już wsadzisz drucik w odpowiednie piny włączasz zapłon i liczysz błyśnięcia tej że kontrolki która cę drażni. Pierwsze zapalenie jest bez znaczenia. Potem liczysz jak leci. Jak błąd jest 1 to sekwencja będzie się powtarzać, jak klika to pokaże wszystkie po czym znów zacznie od początku. Jest tego naprawdę sporo i wszystko opisane wręcz łopatologicznie. Poradzisz sobie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 8 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2011 rafaln1, powiedz mi prosze gdzie dokładnie szukac tego gniazdka stykowego. Jestem zielony to mój pierwszy samoch wiec.. Tu masz temat odnośnie odczytywania błędów; http://forum.opel24.com/topic/26000-kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grisom Opublikowano 4 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2011 Ja mam podobny problem tylko że z Vectrą z 1991 roku silnik 1.6 benzyna. Jak mam sprawdzić ten błąd? Czy w tym modelu jest komputer czy cokolwiek żeby to sprawdzić i usunąć? Proszę o jakieś podpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesiek1 Opublikowano 4 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2011 A ciężko link powyżej przestudiować??!!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sly__ Opublikowano 10 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2011 Samo zapalenie się na chwilę tej kontrolki nie świadczy o żadnym błędzie. Z tego co pamiętam to nawet w instrukcji zostało napisane że jednorazowe krótkotrwałe zapalenie się tej kontrolki nie oznacza błędu. Gorzej jeśli to trwa dłużej i do tego często. Najlepiej wychwycić przyczynę przy wpiętym kompie akurat jak się zaświeci bo potem może nie być nawet żadnego błędu. Z autopsji- testowałem o co z tą kontrolką chodzi bo mi też wyskoczyła raz na jakiś czas a potem nic na kompie nie wyskakiwało z błędów, ale jak wyczyściłem EGR i potem go zaślepiłem to już je do tej pory nie widzę. Wydaje mi się że brudny EGR i silnik krokowy może to powodować. Oczywiście przyczyn może być dużo innych ale u mnie wyszło właśnie tak. A co do samego zaślepienia zaworu to chyba najmądrzejsze co zrobiłem z tym silnikiem- zero szarpania i piękne równe wkręcanie się obrotów (czego nie można było powiedzieć wcześniej nawet po czyszczeniu). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
