Gość zxx Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Tak, widziałem, ale postfactum. Ale zrobiłem to w podobny sposób, z tym, że trochę bardziej na siłę. Przy okazji czy masz porównanie, jeżeli chodzi o siłe nawiewu z innymi autami? Porównując do Focusa (2004) to w szczególności nawiew na szybę przednią wypada dość blado. Ten typ tak ma?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39996-nawiew-plus-klima/page/2/#findComment-377955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kuchar Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Mam porównanie z moim drugim autem - Clio Grandtour w "dizlu" oraz w VW Polo małżonki, w obu przypadkach nawiew jest wydajniejszy. Wydaje mi się że problemem w Mery mogą być wąskie dukty doprowadzające powietrze. W Polo ich średnica jest przynajmniej o połowę większa, w Clio nie zaglądałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39996-nawiew-plus-klima/page/2/#findComment-377974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zxx Opublikowano 14 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2011 Nowy problem z klimą. Po włączeniu klimy słychać głośne terkotanie. Generalnie chłodziła ale mocno terkotała. Poczatkowo myślałem, że to od wentylatora, ale po wyłączeniu się wentyla dalej terkotało. No to wyłaczyłem ją. Po jakimś czasie, stojac na światłach ponownie ją właczyłem i zgasł mi kompletnie silnik. Czy to przypadkiem nie padła mi sprężarka?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39996-nawiew-plus-klima/page/2/#findComment-386050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Don Opublikowano 14 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2011 Jest to możliwe. Lepiej pojedź do speca   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39996-nawiew-plus-klima/page/2/#findComment-386053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zxx Opublikowano 16 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2011 Ma ktoś może doświadczenie z wymianą sprężarki w klimie? Trzeba płukać cały układ? Jeżeli tak to ile to może kosztować? Gdzieś w necie widziałem cene 1200 + cześci. Czyżby tegoroczne lato przy otwartm oknie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39996-nawiew-plus-klima/page/2/#findComment-386558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Don Opublikowano 17 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2011 Ja zabuliłem jakieś 1500 za wszystko, nie pamiętam dokładnie. Układ był płukany, lepiej to zrobić bo jak w układzie są śmieci z zatartej sprężarki to nową raz dwa też szlag trafi. Trza też wymienić jakiś filtr czy cuś, nie pamiętam jak to się nazywa, w każdym razie to ta buletka po lewo od skraplacza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39996-nawiew-plus-klima/page/2/#findComment-386590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zxx Opublikowano 17 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2011 a jakie miałeś objawy padania sprężarki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39996-nawiew-plus-klima/page/2/#findComment-386594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Don Opublikowano 17 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2011 Żadne, kupiłem Merivkę z zepsutą. Ale jeśli słychać jakieś hałasy i jak włączysz i czuć bardzo duży opór to napewno db nie świadczy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39996-nawiew-plus-klima/page/2/#findComment-386689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zxx Opublikowano 27 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2011 Sprężarka ponoć OK. Hałas wg speca pochodzi z łożyska pompy wodnej, które jest bardziej obciążane gdy załaczona jest spreżarak (wspólny pasek). Sprawadzałem, że sama pompa nie jest droga, ale pytanie jak z wymianą. Czy to wiąże się z ustawianiem rozrządu? Na wymianę mam jeszcze spoko około 60tys. tak więc anie opyal mi się go teraz wymieniać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39996-nawiew-plus-klima/page/2/#findComment-388268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 27 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2011 strzeli pompa zerwie pasek zniszczy silnik i wtedy sie bedzie opylac chyba widac czym jest napedzana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39996-nawiew-plus-klima/page/2/#findComment-388276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
