Gość Gustaw21 Opublikowano 23 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2011 (edytowane) witam od pewnego czasu mam problem jakim jest palaca sie kontrolna silnika<check engine>po przejechaniu 30km sie zapali.....gdy stane zgasze auto i poetórnie zapale jest ok pozniej to samo.....i strasznie duzo zaczeła palic....czekam na jakas odpowiedz jaka moze byc przyczyna palacej sie kontrolki i tego duzego spalania.....astra ma silniczek 1.6 8v z góry dzieki ... poprawiłem tytuł ... silvo44 Edytowane 25 Marca 2011 przez Gustaw21 CL + nieczytelność ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39999-%C5%9Bwieci-si%C4%99-kontrolka-check-engine/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mały 25 Opublikowano 23 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2011 Dużo to znaczy ile ? ta kontrolka (check engine) zapala się po przejechaniu 30 km ? i potem cały czas się pali, czy gaśnie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39999-%C5%9Bwieci-si%C4%99-kontrolka-check-engine/#findComment-374806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gustaw21 Opublikowano 23 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2011 pali 13-14 litrów ...i ta kontrolka jak sie zapali to nie gasnie.....dopiero po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu gasnie....nieraz tez jak sie zapali to nawt gaszenie nic nie daje pali sie cały czas.....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39999-%C5%9Bwieci-si%C4%99-kontrolka-check-engine/#findComment-374809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mały 25 Opublikowano 23 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2011 kolego musisz poczytać forum., tak jak napisał to kolega administrator ., po drugie powtórzony temat.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39999-%C5%9Bwieci-si%C4%99-kontrolka-check-engine/#findComment-374811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nec Opublikowano 23 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2011 Sprawdź błędy jak się zapala check   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39999-%C5%9Bwieci-si%C4%99-kontrolka-check-engine/#findComment-374813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gustaw21 Opublikowano 23 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2011 pali 13-14 litrów ...i ta kontrolka jak sie zapali to nie gasnie.....dopiero po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu gasnie....nieraz tez jak sie zapali to nawt gaszenie nic nie daje pali sie cały czas..... jutro pojade do mechanika i dowiem sie co i jak i napisze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39999-%C5%9Bwieci-si%C4%99-kontrolka-check-engine/#findComment-374814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gustaw21 Opublikowano 24 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2011 witam byłem u mechanika i kazał mi przyjechadz w ponieziałek.... moze ktos z was wie jakie moga byc przyczyny tak wysokiego spalania....?? zabardzo sie na tym nieznam.... kumpel ma taka samo asterke z takim samym silnikiem i pali ,mu 7-8 litrów....prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39999-%C5%9Bwieci-si%C4%99-kontrolka-check-engine/#findComment-374942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nec Opublikowano 24 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2011 Po pierwsze to trzeba sprawdzić błędy to się okaże o co chodzi. Po drugie, może być to np termostat, jak wygląda temperatura ? może być to również sonda ....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39999-%C5%9Bwieci-si%C4%99-kontrolka-check-engine/#findComment-375005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gustaw21 Opublikowano 24 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2011 temperatura trzyma sie nad niebieskim na pierwszej kresce.....i dodam jeszcze ze jak jade na 4-5 wciskajac pedał do konca to dochodzi do 3000obr/min i pozniej jakby muła łapała strasznie wolno przyszppiesza tak jakby ja cos trzymało....a na 1-2-3 biegu jest w miare dobrze i czuc w spalinach paliwo jakby nie spalała dobrze.....pomózcie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39999-%C5%9Bwieci-si%C4%99-kontrolka-check-engine/#findComment-375014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celius Opublikowano 24 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2011 astra ma silniczek 1.6 8v z góry dzieki X16XEL Sorki za ale X16XEL to silnik 16 zaworowy a nie 8 zaworowy. To jaki w końcu masz 1.6 16V (napis ECOTEC na silniku) czy 1.6 8v ?? A błędy możesz odczytać sam - metoda na spinacza(zworkę). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39999-%C5%9Bwieci-si%C4%99-kontrolka-check-engine/#findComment-375017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
