Gość Złoty Opublikowano 24 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2011 Po drugie, może być to np termostat, Co ma termostat do tego Kolego nie marudź tak tylko sprawdź błędy CHECKA metodą na drucik to zobaczymy co jest grane. Przyczyn może być wiele Może to być Sonda, EGR i wiele innych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39999-%C5%9Bwieci-si%C4%99-kontrolka-check-engine/page/2/#findComment-375022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gustaw21 Opublikowano 24 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2011 pomyłka...sory.... silnik jest 1.6 8v nie 1.6 16v:) a z tumi błedami jak to sprawdzic na ta zwarke..? i jak odczytac te błedy...?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39999-%C5%9Bwieci-si%C4%99-kontrolka-check-engine/page/2/#findComment-375029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celius Opublikowano 24 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2011 pomyłka...sory.... silnik jest 1.6 8v nie 1.6 16v:) a z tumi błedami jak to sprawdzic na ta zwarke..? i jak odczytac te błedy...? To jak masz 8v to usuń z profilu napis x16xel bo jest to mylące. Tak jak pisałem x16xel to nie jest silnik 8 zaworowy. A co się tyczy odczytu błędów - http://www.astra.auto.pl/content/view/244/61/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39999-%C5%9Bwieci-si%C4%99-kontrolka-check-engine/page/2/#findComment-375034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 25 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2011 silnik jest 1.6 8v ... więc wpisz do profilu C16SE - taki jak masz ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39999-%C5%9Bwieci-si%C4%99-kontrolka-check-engine/page/2/#findComment-375082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcintwinport Opublikowano 25 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2011 Ja myślę, że masz zużytą bądź uszkodzoną sondę lambdę dlatego zapala Ci się check i samochód dużo pali. Lambda odpowiedzialna jest za skład mieszanki paliwowo-powietrznej lub ewentualnie uszkodzony katalizator ale żeby to potwierdzić podjęć na diagnostkę do Opla.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39999-%C5%9Bwieci-si%C4%99-kontrolka-check-engine/page/2/#findComment-375138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nec Opublikowano 25 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2011 Co ma termostat do tego Przeczytaj całość uważnie a nie tylko ostatni post Kolega Gustaw21 pisze : pali 13-14 litrów Po czym pisze: moze ktos z was wie jakie moga byc przyczyny tak wysokiego spalania....?? A więc z tego co wiem zepsuty termostat nie dogrzewa silnika, a co za tym idzie większe spalanie. A więc to ma do tego termostat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39999-%C5%9Bwieci-si%C4%99-kontrolka-check-engine/page/2/#findComment-375160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gustaw21 Opublikowano 28 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2011 witam ponownie.....dzi sprawdziłem błedy na (zworke) i były błedy 33 i 44.... z tego co czutałem....to bład 33 odpowiada(Czujnik ciśnienia w kolektorze - zbyt wysokie napięcie ) a bład 44 (Sonda lambda - uboga mieszanka ) czy to moga byc przyczyny takiego spalania....? prosze o odpowiedz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39999-%C5%9Bwieci-si%C4%99-kontrolka-check-engine/page/2/#findComment-375929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
