Gość Gustaw21 Opublikowano 24 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2011 witam mam problem z moja asterka....1.6 8v 93r zatem opisze.... autko odpala bez zarzutu...na 1-2 biegu wkreca sie na obroty normalnie ale jak juz wrzuce 3-4-5 trrzymajac pedał podłodze to od 3000obr/min jakby łapało mula i strasznie wolno przyspiesz niewiem czy to normalne ....prosze o pomoc z góry dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40016-astra-16-8v-przymula-od-3000obrmin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 25 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2011 Zajrzyj do ,,sam naprawiam AF'' na stronę 116 ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40016-astra-16-8v-przymula-od-3000obrmin/#findComment-375089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wyglorz Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Przyłączam się do tematu (ASTRA 1.6 8V C16NZ). U mnie objaw bardzo podobny. Auto normalnie odpala, 1, 2 i 3 bieg - obroty chodzą normalnie, ale na 4 i 5 tak od około 2700 obr. do około 3200 obr. następuje ich nagły skok (silnik w tym momencie buczy i błaga o litość ) ,chwilę później obroty spadają do około 2700 i idą powoli w górę,a astra jakby miała połowę mocy. Objaw ten miałem też nim wymieniłem świece, przewody i kopułkę - jakiś czas było ok, ale problem powrócił (więc teraz te elementy wykluczam). Filtr powietrza, paliwa i olej wymieniany w lipcu tamtego roku. Mam zamiar na dniach wymienić termostat, pompę wody, rozrząd(termin wymiany się zbliża) oraz płyn chłodzący. Co do termostatu, to raczej kwalifikuje się do wymiany, bo wskazówka praktycznie leży na bolcu,a w zimę to jakbym siedział w lodówce, a nie w aucie - zero ogrzewania. Nawet jak rozgrzeję silnik do odpowiedniej temperatury na postoju, to po ruszeniu w trasę wskazówka zaraz wraca do pozycji początkowej - na bolca. Wentylator i wskaźnik temp. raczej są ok, bo przy temp. 92st się załączył bez problemu. Check engine nic nie wykazał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40016-astra-16-8v-przymula-od-3000obrmin/#findComment-376879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wyglorz Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 (edytowane) Dziś wykręciłem i wyczyściłem EGR - pomogło! Ale i tak czeka mnie wymiana termostatu i całej reszty o której wcześniej wspomniałem Edytowane 4 Kwietnia 2011 przez silvo44 zbędny cytat ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40016-astra-16-8v-przymula-od-3000obrmin/#findComment-377771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
