Witam
niedawno kupiłem Frontera 2,5tds 98r. W fronteze jest kontrolka ciśnienia oleju i kiedy silnik jest na jałowym to jest prawie na samym dole ale jak się obroty podkręci to idzie do góry . czy to jest normalne czy ta wskazówka ma tak latać lub stać w jednym miejscu (gdy obroty się przytrzyma np 2 tyś to wskazówka ciśnienia oleju tez stanie w pewnym miejscu)???? co możne być przyczyna tego ? prosiłbym o Pomoc
z góry dziękuje
https://forum.opel24.com/topic/40031-wskaz%C3%B3wka-ci%C5%9Bnienia-oleju-pomoc/
kiedyś już dawno dawno czytałem ( nie mam pojęcia czy to prawda ) ze jak pompa oleju jest napędzana paskiem rozrządu to tak ma być, w zależności od obrotów silnika jest ciśnienie oleju. Ale tak jak wcześniej nie mam pojęcia czy to prawda.
https://forum.opel24.com/topic/40031-wskaz%C3%B3wka-ci%C5%9Bnienia-oleju-pomoc/#findComment-375036
  • 2 miesiące temu...
Gość Sylwian
na wolnych obrotach wskazówka powinna być w okolicy pierwszej kreski,pompa jest napędzana z wału korbowego,zwiększasz obroty silnika-zwiększają się równocześnie obroty pompy-tym samym wzrasta ciśnienie.Jeżeli po zagrzaniu silnika(oleju)pali ci się czerwona lampka to jest Źle.Nie pali się,wskazówka nie leży zdechła na samym dole to śmigasz i się nie przejmujesz.
https://forum.opel24.com/topic/40031-wskaz%C3%B3wka-ci%C5%9Bnienia-oleju-pomoc/#findComment-388242
