Gość sagemik1989 Opublikowano 25 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2011 Witam Mam problem z płynem chłodzącym, mianowicie ubywa na 1000 km może jakieś 3cm poniżej znaku KALT. Objaw uszkodzonej uszczelki pod głowicą brak: nie kopci, nie ma plam oleju w zbiorniku wyrównawczym, nie przybywa mi nic w oleju mam na mysli nie zwieksza sie stan itp itd. a mimo to płyn ubywa, wymienilem pompę wodną mimo to ubywa.. Jakieś rady? Prosze o info. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40049-p%C5%82yn-ch%C5%82odz%C4%85cy-ubytek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zlotyorzech Opublikowano 25 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2011 Pęknięcie na chłodnicy, i podczas jazdy odparowuje, sparciały wąż i popuszcza, uszkodzona nagrzewnica. U mnie była pęknięta u góry chłodnica, na tym plastiku i podczas jazdy się sączyło - latarkę weź i sprawdź, może być taki nalot biały w okolicach wycieku. Może pod tą pompą jest nieszczelność?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40049-p%C5%82yn-ch%C5%82odz%C4%85cy-ubytek/#findComment-375196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sagemik1989 Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 Właśnie że nic nie ma ani mokro pod autem ani nic obejrzałem cały układ czy gdzies coś niepokojącego się dzieje oczywiście przy zapalonym silniku na temperaturze ok 90st. Nic sie nie działo niepokojącego, auto poprawnie odpala, obroty niei falują wszystko jest dobrze tylko ten płyn no jest ubytek Jakieś propozycje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40049-p%C5%82yn-ch%C5%82odz%C4%85cy-ubytek/#findComment-375362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
