Silnik Krokowy
Witam, czy jest sens wymiany silnika krokowego od lpg na zwykłą śrubę do regulacji ??
cel wymiany - mniejsze spalanie. auto spala obecnie 15-16 litrów więc to przesada..
-czasami gaśnie przy wrzuceniu na luz przy dużej prędkośći
być może silniczek uszkodzony??
https://forum.opel24.com/topic/40066-silnik-krokowy/
Gość themarvin
na przewodzie doprowadzającym na którym jest krokowiec nie masz śruby?
Ja u siebie mam i to i to...
ale skąd w ogóle pewność, że to krokowiec?
u mnie jak padał krokowiec, to powyżej 3,5ty obrotów szarpało. teraz jeżdżę z odpiętym - na samej śrubie ;p spalanie bez zmian :)
https://forum.opel24.com/topic/40066-silnik-krokowy/#findComment-375296
jest tylko krokowiec. no tak wyczytałem w necie.. jest podobno za bogata mieszanka lpg. a przy reduktorze kręciłem śrubą i bez zmian.
do zmniejszenia spalania próbowałem juz wszystkiego.. co tylko sie da. pozostał krokowiec.
https://forum.opel24.com/topic/40066-silnik-krokowy/#findComment-375297
-czasami gaśnie przy wrzuceniu na luz przy dużej prędkości
... wyprowadź dolot powietrza w neutralne miejsce ...
... uzupełnij profil - nawet nie wiadomo o czym gadamy ...
https://forum.opel24.com/topic/40066-silnik-krokowy/#findComment-375317
Przecież ten krokowiec co masz na wężu od reduktora do miksera reguluje skład mieszanki uboga/bogata. Steruje tym centralka na podstawie odczytów z sondy lambda.
Podłącz się pod kompa i zobaczysz jak pracuje krokowiec, sonda itp. Wtedy można gdybać czemu tyle pali.
https://forum.opel24.com/topic/40066-silnik-krokowy/#findComment-375374
byłem u gazownika i podłaczył pod kompa. sonda jest w 100% sprawna krokowiec również
powiedział, ze tyle pali ponieważ dostawało sie lewe powietrze.
naprawił to i powinno byc lepiej.
zobaczymy :)
https://forum.opel24.com/topic/40066-silnik-krokowy/#findComment-375376
przez rure od filtra powietrza. dostawał za duzo powietrza czy cos. zmniejszył mi wlot wkładając jakas wkładke do środka.
powiedział, ze spalanie powinno spaść o 2-3litry
https://forum.opel24.com/topic/40066-silnik-krokowy/#findComment-375388
Heh, właśnie do tego zmierzałem. Teraz zbliża się okres wyższych temperatur więc problemów z odpalaniem mieć nie powinieneś.
Mi gaziarze bez mojej wiedzy i poinformowania włożyli mi coś takiego jak Tobie. Skutek tego był taki że silnik dostawał mało powietrza co prowadziło do zalewania silnika i trzeba było dłużej kręcić rozrusznikiem. Dodatkowo u mnie spalanie wzrosło do poziomu 15l.Jezdziłem z tym problemem do gazowników nie będąc świadomy tego co mi włożyli i tylko kasę chcieli inkasować wciskając padający reduktor i masę innych rzeczy.
Sam doszedłem do tego że coś mam w dolocie, wywaliłem to ustrojstwo i wyregulowałem porządnie instalację.
Dolot mam oryginalny, nie mam żadnych zaślepek, przy 100km/h i wciśnięciu sprzęgła auto nie gaśnie i chodzi idealnie, a obecnie spalanie gazu mam na poziomie 9,5l
https://forum.opel24.com/topic/40066-silnik-krokowy/#findComment-375411
