Gość protas83 Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 mam do was pytanie jak u was włącza się kontrole trakcji i alarm. u mnie przyciski są ale nie wiem czy pracują poprawnie. chodzi mi o to czy one maja "pstrykać" tak jak np. klima czy tylko naciskasz i ma działać ... czy wyświetla się gdzieś to ze działa ?? dzięki za info   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40093-przyciski-od-kontroli-trakcji-i-alarmu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wlodarski Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 mam do was pytanie jak u was włącza się kontrole trakcji i alarm. u mnie przyciski są ale nie wiem czy pracują poprawnie. chodzi mi o to czy one maja "pstrykać" tak jak np. klima czy tylko naciskasz i ma działać ... czy wyświetla się gdzieś to ze działa ?? dzięki za info Kontrola trakcji włącza się po odpaleniu auta,przycisk służy do wyłączenia TC-ESP i jak wciśniesz po uruchomieniu auta to wtedy wyłączasz ESP,powinna się zaświecić kontrolka ESP na desce,ostatnio robiłem rozłączenie ESP w VC,która nie miała tego przycisku,jeśli chodzi o alarm,to nie jestem pewny,ale pewnie przycisk służy do rozbrojenia-jeśli nie to niech ktoś zweryfikuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40093-przyciski-od-kontroli-trakcji-i-alarmu/#findComment-375476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość protas83 Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 dobra a teraz z innej beczki. dziś podczas grzebania przy viki b zobaczyłem za radiem niebieska prostokątną wtyczkę z dwoma wejściami po cztery lub pięć wsuwek w każdym wejściu. czy instalacja jest od najbogatszej wersji w każdym aucie ?? a u mnie nie ma takiej funkcji ?? może wie ktoś do czego one służą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40093-przyciski-od-kontroli-trakcji-i-alarmu/#findComment-375487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość protas83 Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 mam do was pytanie jak u was włącza się kontrole trakcji i alarm. u mnie przyciski są ale nie wiem czy pracują poprawnie. chodzi mi o to czy one maja "pstrykać" tak jak np. klima czy tylko naciskasz i ma działać ... czy wyświetla się gdzieś to ze działa ?? dzięki za info Kontrola trakcji włącza się po odpaleniu auta,przycisk służy do wyłączenia TC-ESP i jak wciśniesz po uruchomieniu auta to wtedy wyłączasz ESP,powinna się zaświecić kontrolka ESP na desce,ostatnio robiłem rozłączenie ESP w VC,która nie miała tego przycisku,jeśli chodzi o alarm,to nie jestem pewny,ale pewnie przycisk służy do rozbrojenia-jeśli nie to niech ktoś zweryfikuje. to mam rozumieć ze to działa cały czas a przyciskiem się wyłącza. jak będę wiedział ze to jest wyłączone ?? będzie się paliła dioda ?? jak sprawdzić czy działa TC   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40093-przyciski-od-kontroli-trakcji-i-alarmu/#findComment-375489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wlodarski Opublikowano 27 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2011 mam do was pytanie jak u was włącza się kontrole trakcji i alarm. u mnie przyciski są ale nie wiem czy pracują poprawnie. chodzi mi o to czy one maja "pstrykać" tak jak np. klima czy tylko naciskasz i ma działać ... czy wyświetla się gdzieś to ze działa ?? dzięki za info Kontrola trakcji włącza się po odpaleniu auta,przycisk służy do wyłączenia TC-ESP i jak wciśniesz po uruchomieniu auta to wtedy wyłączasz ESP,powinna się zaświecić kontrolka ESP na desce,ostatnio robiłem rozłączenie ESP w VC,która nie miała tego przycisku,jeśli chodzi o alarm,to nie jestem pewny,ale pewnie przycisk służy do rozbrojenia-jeśli nie to niech ktoś zweryfikuje. to mam rozumieć ze to działa cały czas a przyciskiem się wyłącza. jak będę wiedział ze to jest wyłączone ?? będzie się paliła dioda ?? jak sprawdzić czy działa TC Spróbuj gdzieś np.na kostce lub asfalcie ruszyć z kopyta,wtedy powinna się chwilowo zaświecić kontrolka TS-ESP taki samochodzik w trójkącie na pomarańczowo,TC to system kontroli trakcji,zapobiega poślizgowi podczas ruszania.U mnie w VC dokładałem wyłącznik TC,jeśli wyłącznikiem jest wyłączone,to podczas jazdy na stałe powinna się świecić ta kontrolka,wtedy jest wyłączone,u mnie w VC tak to działa,myślę,że u Ciebie jest podobnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40093-przyciski-od-kontroli-trakcji-i-alarmu/#findComment-375691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
