Gość aniol30 Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 Witam . Tak jak w temacie.Problem dotyczy przenich wycieraczek.Na początku było tak , że po uruchomieniu działały wolno , coraz wolniej , małymi skokami . A gdy zostały wyłączone i już wróciły do pierwotnej pozycji , dostawały drgawek .W tej chwili przestały działać , tzn. zatrzymały się gdzieś na śodku szyby i koniec.Żadnej reakcji . Proszę o porady. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40099-wyczieraczka-przedniej-szyby/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 najprawdopodobniej zdechł silniczek, albo przekładnia się zatarła , musisz wszystko rozebrać i obadać o co chodzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40099-wyczieraczka-przedniej-szyby/#findComment-375503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 Problem dotyczy przenich wycieraczek.Na początku było tak , że po uruchomieniu działały wolno , coraz wolniej , małymi skokami Czas się brać do roboty, a w jaki sposób to zobaczysz pod tym linkiem: http://www.astra.auto.pl/content/view/201/48/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40099-wyczieraczka-przedniej-szyby/#findComment-375512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 28 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2011 Stawiam na zatarty mechanizm.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40099-wyczieraczka-przedniej-szyby/#findComment-375921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 28 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2011 Częsta przypadłość, rozebrać nasmarować i złożyć. Jeśli tulejki są wyrobione niestety oryginalnych nie znajdziesz ale pasują od rozrusznika z "malucha" tylko trzeba szlifierką ponacinać rowki (oryginalne są frezowane mają rowki wzdłuż tulejki aby się nie obracały w obudowie).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40099-wyczieraczka-przedniej-szyby/#findComment-375941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość aniol30 Opublikowano 11 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2011 Witam. Przepraszam za tę ciszę do dzisiaj.Trochę byłem zajęty.Po Waszych podpowiedziach zabrałem się do roboty.Rozkręciłem podszybie i ramiona wycieraczki.Okazało się że jest zapieczone na środkowym sworzniu.Wyczyszczone.Nasmarowane.Poskręcane.Gitara!Wszystko działa bez zarzutu. Dziękuję. POZDRAWIAM.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40099-wyczieraczka-przedniej-szyby/#findComment-396262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
