Gość gibakrk Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 Cześć, Od jakiegoś czasu nie świeci mi lampka w podsufitce, przy lusterku wewnętrznym (Astra F 1998r), wszystko inne wewnątrz świeci, tylko ta lampka. Nie reaguje ani na otwarte drzwi ani na włączanie jej poprzez pokrętło włączania lamp po lewej stronie od kierownicy. Rozebrałem ten plastik, sprawdziłem żarówkę i nie wyglądała na spaloną. Próbowałem podłączyć inną i też nie działała - chciałbym gdzieś kupić taką samą i najpierw wymienić i w ten sposób sprawdzić, ale nie mogę nigdzie dostać takiej żarówki. Co mogło się innego stać, jeśli to nie wina przepalonej żaróweczki ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40104-nie-%C5%9Bwieci-lampka-w-suficie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 Witam. Kolego sprawdź czy jest napięcie w lampce. Żarówkę możesz też sprawdzić. Sprawdzić bezpiecznik. Na klapce zdaje się jest opis .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40104-nie-%C5%9Bwieci-lampka-w-suficie/#findComment-375548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gibakrk Opublikowano 28 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2011 sprawdziłem napięcie miernikiem - jest, ok 14V] kupiłem nową żarówkę i wpiąłem - nie działa bezpiecznik jest OK a zatem - o co chodzi?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40104-nie-%C5%9Bwieci-lampka-w-suficie/#findComment-375955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 28 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2011 odkręć włącznik krańcowy przy drzwiach kierowcy , usuń rdzę , przykręć i zobacz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40104-nie-%C5%9Bwieci-lampka-w-suficie/#findComment-376010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gibakrk Opublikowano 28 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2011 a gdzież to ustrojstwo jest?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40104-nie-%C5%9Bwieci-lampka-w-suficie/#findComment-376015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 28 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2011 w drzwiach, a dokładniej precyzując jak otworzysz drzwi kierowcy to przy zawiasie jest taki plastikowy dzyndzel - to jest właśnie krańcowy włącznik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40104-nie-%C5%9Bwieci-lampka-w-suficie/#findComment-376018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gibakrk Opublikowano 28 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2011 w drzwiach, a dokładniej precyzując jak otworzysz drzwi kierowcy to przy zawiasie jest taki plastikowy dzyndzel - to jest właśnie krańcowy włącznik ok, kojarzę, jest taki szary? w każdych drzwiach on jest, przy drzwiach kierowcy ma on wpływ na działanie lampki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40104-nie-%C5%9Bwieci-lampka-w-suficie/#findComment-376024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 28 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2011 w każdych drzwiach on jest, przy drzwiach kierowcy ma on wpływ na działanie lampki? Tak - po otwarciu drzwi lampka powinna się zapalić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40104-nie-%C5%9Bwieci-lampka-w-suficie/#findComment-376045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gibakrk Opublikowano 28 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2011 w każdych drzwiach on jest, przy drzwiach kierowcy ma on wpływ na działanie lampki? Tak - po otwarciu drzwi lampka powinna się zapalić a czy nie pisałem wcześniej, że lampka NIE DZIAŁA?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40104-nie-%C5%9Bwieci-lampka-w-suficie/#findComment-376077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 28 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2011 lampka bierze z tego włącznika masę , jak nie będzie dobrego przejścia to nie zatrybi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40104-nie-%C5%9Bwieci-lampka-w-suficie/#findComment-376105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
