Witam wszystkich mam problem ponieważ świeci mi się kontrolka poduszki powietrznej.
Diagnostyka komputerowa wykryła błąd kodu poduszki pasażera i elektryk stwierdził że poduszka pasażera jest do wymiany lecz sprzedawcy poduszek twierdzą że poduszki się nie psują,są uszkodzone dopiero po wybuchu.
Czy ktoś z Was miał już podobny problem lub może wie co w tej sytuacji robić ponieważ nie chcę popadać w koszty.
https://forum.opel24.com/topic/40108-wymiana-poduszki/
Podejmij próbę skasowania tego błędu jakimś testerem, a jeżeli dalej będzie świeciła ta kontrolka to sprawdź czy nie masz luźnych przewodów które są doprowadzone do siedzenia pasażera.
https://forum.opel24.com/topic/40108-wymiana-poduszki/#findComment-375589
Całkiem możliwe, ale sprawdź najpierw przewody... Osobiście miałem taki przypadek że była delikatnie luźna i zaśniedziała kostka która idzie do czujnika w siedzeniu i już to sprawiło że przewody miały inną rezystancję i tak samo cały czas wyrzucało błąd.
https://forum.opel24.com/topic/40108-wymiana-poduszki/#findComment-375598
Wszystkie wtyki i końcówki przeczyszczone a problem pozostał nadal, po przekręceniu kluczyka świeci się kontrolka poduszki i gaśnie, po ok 5sek znów się zaświeca i tak zostaje.
dodano
Rezystancje poduszki możesz sprawdzić omomierzem. Powinno być 2 - 7 Ohm. Takie rezystancje mają poduszki kierowcy więc pasażera chyba też.
Sprawdzałem przez komputer i wszystkie mają od 3 do 3.2 Ohm a poduszka pasażera pokazuje 6.4 - 6.6 Ohm
dodano
Wszystkie przewody polutowane,problem jednak pozostał nierozwiązany,nadal świeci kontrolka.
https://forum.opel24.com/topic/40108-wymiana-poduszki/#findComment-377134
  • 2 tygodnie później...
Wszystko możliwe ale na jaki sterownik wymienić bo tych oznaczeń jest dużo.
Mam sterownik 09 180 799 UY i wyczytałem że może to być prawdopodobnie do diesla.
Nie wiem jaki podejdzie do mojej wersji,asrta II r.99 /na 100lecie opla/ silnik 1,6 8v 75km /cztery poduszki /
Jeśli ktoś się orientuje to proszę o pomoc,
https://forum.opel24.com/topic/40108-wymiana-poduszki/#findComment-379997
Znalazłem na innym forum całą dyskusje o tym problemie http://www.astra-g.pl/viewtopic.php?f=72&t=8956&view=next i wynika z niej że problem jest w samym sterowniku.
A to czy od diesla czy benzyniaka to nie ma znaczenia.
https://forum.opel24.com/topic/40108-wymiana-poduszki/#findComment-380101
Też trafiłem na to forum ale do końca dalej nie wiem jaki sensor najlepiej kupić.
Chyba zaczne je wymieniać metodą prób i błędów a może się uda trafić na taki który bedzie działał prawidłowo.
Tylko czy wystarczy mi nerwów i pieniędzy po każdym zamontowaniu nowego sensora bede musiał jechać na komputer kasować błędy...
Gdyby jednak ktoś posiadał Astrę II 1,6 8v 1999r. napiszcie oznaczenia steronika jaki posiadacie oraz na ile poduszek jest.
https://forum.opel24.com/topic/40108-wymiana-poduszki/#findComment-380107
