Gość Arturnmp123 Opublikowano 27 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2011 Witam mam taki pewien problem. Wymieniłem linkę od sprzęgła w Oplu Astrze 1 1,7tds, i teraz nie mogę jej ostawić tak żeby było okey. Jak poluzuje ją na regulacji to biegi wchodzą z małym zgrzytem, jak naciągnę to ciężko wchodzą biegi z takim jakby oporem. Jak najlepiej ustawić ją ? Jak powinna być luźna na tej łopatce od skrzyni czy jak. Proszę o pomoc z Góry wielce Dziękuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40116-skrzynia-bieg%C3%B3w-sprzeg%C5%82o/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zdenek2007 Opublikowano 27 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2011 Z tego co pamiętam linkę naciągasz do momentu zrównania wysokości (położenia) pedału sprzęgła z pedałem hamulca, ja miałem tak w astrze 1 z silnikiem 1,4 16v w benzynie, myślę że w dieslu jest tak samo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40116-skrzynia-bieg%C3%B3w-sprzeg%C5%82o/#findComment-375652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzozowski886 Opublikowano 27 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2011 Najlepiej podciągnij ją do tego momentu że wciskając pedał sprzęgła zaczyna ono łapać wyżej niż polowa. Albo ustaw je tak jak pisał kolego powyżej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40116-skrzynia-bieg%C3%B3w-sprzeg%C5%82o/#findComment-375655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arturnmp123 Opublikowano 28 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2011 Mhm dzieki Chlopaki, wiecie ustawilem tak rowno z pedalem hamulca ale mała roznica jest, i to bedzie chyba podrobiona poduszka pod skrzynia biegów i poprostu sworzen w skrzyni zmienil delikatnie swoj kąt i ciezej wchodzi , sprawdze to na dniach i powiem wam co bylo przyczyna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40116-skrzynia-bieg%C3%B3w-sprzeg%C5%82o/#findComment-375861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
