Gość michalp892 Opublikowano 27 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2011 Witam mam pytanko. Dzisiaj zobaczyłem Ze mam wyciek z okolic wspomagania kierownicy i strasznie chrubacze przy skrętach. Co się stanie jeśli będę jeździł bez płynu cały czas z tym chrubataniem aż się pompa spali itd. Czy samochód dalej będzie jeździł tylko pewnie bez wspomagania????A jeśli chodzi o wymianę jaki możne być jej koszt?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40138-astra-f-jazda-z-uszkodzonym-wsspomaganiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 27 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2011 Witam. Kolego jakie to wspomaganie. Co się stanie ?? Pewnie i tak nowe będziesz musiał kupić a przy konieczności szybkiego manewru możesz doprowadzić do kolizji. Nie mówiąc o tym co zrobi policaj jak cię skontroluje. Co do kosztów to zajrzyj do sklepu ile kosztuje lub jedź do warsztatu. Tam Ci powiedzą koszty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40138-astra-f-jazda-z-uszkodzonym-wsspomaganiem/#findComment-375757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michalp892 Opublikowano 29 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2011 ok już zrobiłem ściągnąłem pasek klinowy z pompy żeby nie zatrzeć i jeżdżę bez wspomagania jak samochód jest w ruchu to nie czuć różnicy gorzej jak jadę wolno:P:P pytałem się w warsztacie używana maglownica 280zl i robocizna 200 wiec wole bez wspomagania jeździć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40138-astra-f-jazda-z-uszkodzonym-wsspomaganiem/#findComment-376144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrusss1970 Opublikowano 29 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2011 A czemu chcesz wymieniać maglownicę skoro wysiadła pompa. Koszt pompy na pewno jest mniejszy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40138-astra-f-jazda-z-uszkodzonym-wsspomaganiem/#findComment-376249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michalp892 Opublikowano 29 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2011 mam dziure na maglownicy wielkosci kciuka probowalem skleic nic z tego trzeba wymienic pompe mam dobra JESZCZE ale jutro postaram sie sciagnac ten pasek bo dzisiaj szukalem i nie wiem ktore sruby poluzowac moze mi ktos pomoze??? musze odkrecic sruby jak sie patrzy od gory sa dwie czy jest gdzies pod spodem??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40138-astra-f-jazda-z-uszkodzonym-wsspomaganiem/#findComment-376345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
