Gość adrian9669 Opublikowano 27 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2011 Witam! Nie mogę otworzyć klapy bagażnika... Bardzo dziwne jest dla mnie to że jak zostawię samochód bez żadnego poboru prądu to po jakiś 10 minutach jak włączę obojętnie co z elektryki (np. otworzę drzwi i zapali się światło) to zamek sam się otwiera. W innym wypadku nie da się otworzyć bagażnika. Czy da się jakoś rozebrać może tą "klamkę"? Proszę o szybkie odpowiedzi. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40142-zamek-tylnej-klapy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Teak Opublikowano 28 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2011 Jakie auto ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40142-zamek-tylnej-klapy/#findComment-375849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 28 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2011 Jakie auto ? Przecież post jest w dziale Signum. Czy da się jakoś rozebrać może tą "klamkę" Dostaniesz się do niej od wewnątrz po zdjęciu tapicerki klapy bagażnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40142-zamek-tylnej-klapy/#findComment-375863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrian9669 Opublikowano 28 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2011 No dobra ale jak rozebrać tą tapicerkę? Chyba nie ma tam żadnych śrub a boje się żeby czegoś nie poniszczyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40142-zamek-tylnej-klapy/#findComment-375899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 28 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2011 No dobra ale jak rozebrać tą tapicerkę? Chyba nie ma tam żadnych śrub a boje się żeby czegoś nie poniszczyć. -podważyć i wyjąć lampkę oświetlenia bagażnika (rozłączyć na wtyczce) -wykręć trzy śruby (uchwyt do zamknięcia klapy-jedna) -wyjąć dwa rozprężne nity (przy zamku klapy) -zdemontować pokrycie najlepiej wsuwając klin (jest 10 zacisków mocujących-4-przy szybie, 2-po bokach i po jednym na połowie długości od zamka)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40142-zamek-tylnej-klapy/#findComment-376025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariuszbajor Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Witam.Tez miałem ten problem.Wystarczy nad tablica sciagnac osłone przycisku i juz sie dostaniesz do zamka.Wyjac cały przycisk i przesmarowac wystarczy wd40 znajduje sie tam kulka trzeba ja dokładnie wytrzyscic.Najgorsze na koniec ponowne załozenie osłony przycisku.Ale wystarczy pilnik do pacnokci i delikatne wkładac po kawałku.Mi to zajeło 30 min.Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40142-zamek-tylnej-klapy/#findComment-377805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 mariuszbajor, to jest chyba opis jak dostać się do klamki uruchamiającej zamek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40142-zamek-tylnej-klapy/#findComment-377829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
