Astra H kombi 1,6 benzyna. Po odpalaniu w pierwszej sekundzie nie działa hamulec nożny mimo ze go wciskam. Z przyzwyczajenia trzymam też sprzęgło a samochód jest na biegu. Mimo takiej konfiguracji w pierwszej sekundzie samochód drobinę się cofa. Potem już jest wszystko w porządku i hamulec działa poprawnie. Gdy mam zaciągnięty ręczny odpalam samochód i odpuszczam ręczny trzymając hamulec nożny już nie ma tego objawu. Czy ktoś się spotkał z takim czymś? Proszę o pomoc trochę mnie to zastanawia. Przepraszam za zaśmiecanie forum ale nie znalazłem nic na ten temat w istniejących tematach.
https://forum.opel24.com/topic/40175-hamulec-przy-odpalaniu/
Gość GmsMetallica
Po odpaleniu czy przy odpalaniu auto się delikatnie cofa ? (bo napisałeś tak że nie wiem sam)
Jeśli opcja nr 2 czyli przy odpalaniu tak się dzieje to na moje nic innego jak fakt że nie masz wspomagania i aby był taki sam efekt musisz pedał wcisnąć mocniej niż przy włączonym silniku.
https://forum.opel24.com/topic/40175-hamulec-przy-odpalaniu/#findComment-375989
Gość GmsMetallica
zaraz po odpaleniu też nie masz pełnego smarowania silnika olejem bo swoje musi przebrnąć i "rozlać się" po silniku, jeśli hamulce działają w trakcie jazdy to nie ma się czym przejmować
https://forum.opel24.com/topic/40175-hamulec-przy-odpalaniu/#findComment-375993
