Wiec w tym przypadku mozna bylo zostawic uklad immo. Zdobyc uzywane kluczyk i wymontowac z niego transponder. Przelozyc do swojego klucza i zaprogramowac na nowo kluczyki.
https://forum.opel24.com/topic/40207-immobiliser/page/2/#findComment-377627
Gość jarkopolo
Wczoraj moja astra nie chciala odpalic. Totalny brak reakcji na długie krecenie rozrusznika. Mechanik powiedzial że to wina sterownika(czyli chyba cos w ECU)......Pare dni temu nawalił mi immobilizer i ten sam fachowiec rozlanczal go....czy ma to jakies powiazanie z ecu????Czy mechanik mógł popelnic jakis bład podczas zdejmowania immbilizera skutkujący tym , ze samochód nie chce odpalic?
https://forum.opel24.com/topic/40207-immobiliser/page/2/#findComment-378274
Posiadam astre F 96r. 1.4 16v
Witam. Może się mylę , ale w tym roczniku to chyba jeszcze nie było kart , a jeśli dobrze kombinuję , to w tej sytuacji przy walniętym immo nie miałbyś możliwości odczytania błędów ( nie wiem jak na kompie), bo wtedy kontrolka awarii silnika cały czas mruga w jednostajnym tempie . Jeśli nie było tego mrugania kontrolki , to wątpię w awarię immo , bo raczej trudno mi uwierzyć , żeby opel w każdym typie inaczej to sygnalizował ( koszty oprogramowania).
W takiej sytuacji to powinien być wymieniony zestaw immo+komp ( immo od innego autka trzeba przeprogramować ( czyli bez sensu ), lub znaleźć kompa z usuniętym kodem immo , albo znaleźć speca który go usunie.Ten mechanik to do orłów nie należy .
Sorki zerknąłem na temat i nie jargłem , że to już rzeka
https://forum.opel24.com/topic/40207-immobiliser/page/2/#findComment-378282
Gość jarkopolo
Dwoniłem dziś do fachowego elektro-mechanika i powiedział ze w ecu jest jakis ''wewnętrzny błą'' i, że jego pracownik z tym walczy. Kilka razy próbował coś zdziałać i na próbach się skończyło....bardzo mi się nie podoba. Czuje że ma to związek z wcześniejszą awarią(może się myle). :zalamany:
https://forum.opel24.com/topic/40207-immobiliser/page/2/#findComment-378380
Dla mnie chłop kręci ( założył immo z innym kodem , a komp ma inny kod i dlatego komp nie przyjmuje kodu z immo , że nie wspomnę o pchełkach - pestkach) , ale nie wiem czy w twoim autku wymagana jest karta do immo (raczej nie, bo to chyba jeszcze astra I) . Jeśli nie to tylko wymiana immo+ komp lub wykasowanie kodu z kompa . Spróbuj znaleźć na forum Gawlaka i napisz do niego na priv - chłop jest bardzo kumaty w tych sprawach , dzieki jego opisom doszedłem co dolegało mojemu autku.
https://forum.opel24.com/topic/40207-immobiliser/page/2/#findComment-378403
Gość jarkopolo
Dzięki za info. Jeszcze dzis opisze mu swój problem i moze akurat problem się rozwiążę. Co do immo do gość chyba rzeczywiscie go wymontowal poniewaz auto paliło na każdym kluczyku a przed awaria immo nie chcial palic na zapasówce..... :confused:
https://forum.opel24.com/topic/40207-immobiliser/page/2/#findComment-378439
Jak masz rozbieralny kluczyk , możesz sam zajrzeć czy jest w kluczyku czarna pchełka( kawałek plastiku). Jak nie ma to stare immo + dokupić pchełke( podobno można nabyć niezaprogramowane)i zaprogramować u fachowca , który się zajmuje takimi rzeczami. Trochę kosztuje ( podawali ceny 150-250 zł), ale to chyba najprostsze rozwiązanie
https://forum.opel24.com/topic/40207-immobiliser/page/2/#findComment-378440
Gość jarkopolo
juz za odpiecie immo zaplacilem 200 zl. Więc nie chce połowy swojej wyplaty przeznaczac na immo. :niie: Kuzyn w takiej samej astrze rowniez wyłanczal immo i wszystko od tego czasu jest ok. Sprawdzalem kluczyk i nie mam w nim tej pchełki bo przed awaria mamie wypadly kluczyki i sie rozpołowily. Więc to małe ustrojstwo wypadło...
https://forum.opel24.com/topic/40207-immobiliser/page/2/#findComment-378804
Mój samochód stoi już u fachowca 6 dni i jak narazie bez zmian. Samochód nie odpala. Po rozmowie z nim okazało sie ze czeka na drugie ecu do tego modelu samochodu i bedzie je podlanczal i zobaczy czy samochod na innym odpala. Jeśli odpali to wie że musi pracowac nad starym ecu. Jeśli również nie bedzie chcial odpalic to problemu trzeba szukac w czymś innym.
Moim zdaniem facet mnie ładnie wkręca(podejrzewam ze wczesniej jak bawil sie przy immo to cos zawalił). Chce wiedziec czy facet jak grzebał wcześniej przy immo mógł spowodowac jakies komplikacje w ECU??? Widziałem w samochodzie że ściągnięta jest prawa listwa pod drzwiami z której wychodzi masa kabli- wcześniej przy problemach z immo również owa listwa była ściągnięta. :cry: Samochodem jeździłem ponad 2 dni po odłączonym immo.
CZEKAM NA WASZE OPINIE
https://forum.opel24.com/topic/40207-immobiliser/page/2/#findComment-379615
