Astrowiec Opublikowano 29 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2011 Witam. Mam pewien problem... Po zmianie sprężyn i amortyzatorów w moim aucie zauważyłem że gdy np. przejadę po progu zwalniającym, większej dziurze, zjeżdżam z krawężnika to coś tłucze się w prawym czasem lewym kole... Zdarza się to też gdy ruszam z miejsca od razu ze skrętem zwłaszcza w prawo... Nie są tą jakieś głośne stuki... Coś lekko tłucze i tylko w opisanych momentach powyżej takt to jest ok... Jaka może być przyczyna? -- Amortyzatory i sprężyny wymieniane z przodu auta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40217-mi%C4%99kkie-stukotanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 29 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2011 No to już sobie odpowiedziałeś, jeśli objawy masz z przodu i wymieniałeś przód to masz odpowiedź. Zbyt miękkie sprężyny lub amortyzatory lub jedno i drugie a może tylko poduszki amortyzatorów, których pewnie nie wymieniałeś, a powinieneś.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40217-mi%C4%99kkie-stukotanie/#findComment-376386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zlotyorzech Opublikowano 30 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2011 U mnie łącznik stabilizatora tłukł po wahaczu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40217-mi%C4%99kkie-stukotanie/#findComment-376408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Astrowiec Opublikowano 30 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2011 Tłucze się i tłucze... jak by sprężyna o coś biła... jak rozbujam mocno auto to lekko słychać ten stukot... Wydaje mi się że sprężyna o coś bije .. Ale o co ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40217-mi%C4%99kkie-stukotanie/#findComment-376586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boogoo Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Wymień górne mocowanie amora...poduszka i łożysko.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40217-mi%C4%99kkie-stukotanie/#findComment-377045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bingo Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Bujaj autem i niech ktoś drugi słucha gdzie stuka czy bardziej przy kole czy z góry. Powodów może być trochę. Łożysko na mcphersonie, łożysko na piaście może głupia osłona plastikowa o amortyzator lekko uderzać przy ruszaniu zawieszeniem chodzi mi o tą co idzie od góry gdzie siedzi sprężyna. U mnie gdy tak stukało było to łożysko na kolumnie, potem za miesiąc odezwało sie i czeka na wymiane łożysko na piaście.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40217-mi%C4%99kkie-stukotanie/#findComment-377747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
