Gość Anonymous Opublikowano 29 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2007 Witam. Poprzednio jeździłem manualem, w razie hamowania sprzęgło i hamulce, ABS działał, ale jak to jest w automacie?? Przy ostrym wciśnieciu pedału hamulca ciężko jest zblokować koła, by zadziałał ABS, bo przecież koła mają bezpośrednie połączenie z silnikiem(w manualu przy hamowaniu na biegu silnik gasł przecież) Na jakiej zasadzie odbywa się to w automacie, czy skrzynia biegów rozłącza bieg w razie ostrego hamowania?? Automat to zagadka, ale mam nadzieję, że nie na długo Ogólnie frajda z jazdy. Mironek - Opel Sintra 3.0 V6 Aha- czasami świeci mi czujnik ABSu, szczególnie jak popada, ale stawiam na zabrudzony czujnik i zębatkę- jak znajdę czas to wyczyszczę. Pozdro z Warmii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4023-ostre-hamowanie-automatem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2007 przy hamowaniu skrzynia sobie zbija biegi na coraz niższe a w przypadku dohamowywania do zera przechodzi w tryb nazwijmy to półsprzęgła (wysprzęgla się sama), więc nie musisz się obawiać, że ona się pogubi. sama sobie wszystko tak ustawi, żeby jak dohamujesz do zera być gotowa na ruszenie z pierwszego biegu (no chyba, że ktoś ma zrąbaną ASB). ABS normalnie zadziała (jeżeli ci działa) bo on jest połączony z kołami a nie ze skrzynią, skrzyni to nie szkodzi jeżeli sobie dasz ostro po hamulcach tak, że się włączy ABS. Poprawiłam ort/Tajga75 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4023-ostre-hamowanie-automatem/#findComment-321699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2007 mistrzu od automatów- spodziewaj się kolejnych postów Dzięki!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4023-ostre-hamowanie-automatem/#findComment-321615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
