Gość celius Opublikowano 30 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2011 Dziś pojeździłem trochę po mieście z klimą. Chłodzi ale nie aż tak mocno jak powinna. Zrobiłem z 10-12 km i przed wyłączeniem silnika i klimy podniosłem maskę a tutaj wentyl klimy stoi a chyba powinien chodzić Kiedyś pytałem się klimiarza i on stwierdził że osuszacz zapchany. Ktoś na forum powiedział że czujnik ciśnienia na osuszaczu może szwankować ?? Jak to najprościej sprawdzić aby nie robić sobie kosztów. Da się jakoś OP-COMem ?? Czy odchylając nadkole z prawej strony jestem w stanie dotknąć osuszacz aby sprawdzić jaką ma temp. podczas pracy ?? Bo podobno jak ciepły to jest ok a jak zimny i oszroniony to jest zapchany. Aha i w którym miejscu pod samochodem powinna pojawić się woda ?? Bo w astrze zawsze było ją widać a w Zafirze jeszcze nie zauważyłem aby coś leciało   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sansei Opublikowano 30 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2011 U mnie kiedyś woda pojawiała się pod dywanikiem po stronie pasażera   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celius Opublikowano 30 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2011 Teraz właśnie wróciłem z małych testów i na trasie coś tam chłodzi a na postoju raczej nie. Dotykałem osuszacza a on ani ciepły ani zimny, raczej miał temp taką jak reszta metalowych części. Nie zauważyłem też aby gdziekolwiek leciała woda no chyba że osłona silnika by wszystko wchłaniała ale ona raczej nie powinna stać "na drodze" odpływu wody.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 30 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2011 Ja muszę sporo przejechać żeby zaczęło kapać. W upalne dni to 15-20km trzeba było zrobić żeby jakaś woda się pojawiła.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 30 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2011 Masz tutaj temat o klimie-może pomoże; http://www.laser-sinex.pl/usterki.html#osuszacza-akumulatora   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Włącz klimę, ustaw pokrętło na max zimno i wentylator nadmuchu powietrza na 4 i popatrz na wentylatory przy chłodnicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
