Gość lukas25 Opublikowano 29 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2007 witam wszystkich !! mam astra z 91roku. mialem w niej DID brakowalo mi temp zewnetrznej i zamontowalem TID. po przytrzymaniu oby dwoch przyciskow pokazywal predkosc ale za malo. wtedy mi nie zalezalo ale teraz to inna para kaloszy. po zalozeniu MID wskazania predkosci sa nie do przyjecia przy 80 km/h pokazuje 15km/h przy 100 --17km/h blendu sterownik silnika nie wywala bo ma jakies sygnaly predkosci tak mi sie wydaje ?? panowie co wy nato?? jakies sugestie ?? czy wywalilem kase na mid w bloto wszystkim pomocnym z gory dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4032-mid-astra-f-91r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2007 powiem krótko sam montaż MIDa to nie koniec zostaje jeszcze jego przeprogramowanie Polega to na odwiedzeniu mechanika z TECHem w Twoim wypadku TECH1 i wproeadzenie odpowiedniego kodu który oznacza: - typ silnika - wielkość opon - język wyświetlania - wskazania w milach bądź w kilometrach - oraz spalanie w galonach bądź litrach jak chcesz tabele to podaj maila to wyśle ją tobie. zresztą są dostępne na stronie http://opel-infos.de/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4032-mid-astra-f-91r/#findComment-321738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas25 Opublikowano 29 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2007 sklejek wielkie dzieki tylko ze mnie nie pocieszyles myslalem ze jesli tid i mid to samo pokazuje to wina jest w czujniku przebytej drogi. szkoda ze sie mylilem moze ktos ma inne pomysły ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4032-mid-astra-f-91r/#findComment-321736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2007 na innych pomysły nie ma co liczyć jest szansa poszukać Astry trzaśniętej z tym samym silnikiem i zamontowanym MIDem i z niej MIDa wyłuskać [ Dodano: Nie Lip 29, 2007 20:29 ] wartość na jaką jest zaprogramowany Twój MID uzyskasz po wciśnięciu i przytrzymaniu klawiszy R i S jeśli możesz to zrób tego co Ci się wyświetli fotkę i załaduj fotę na forum powiem Ci wtedy z jakiego motoru masz MIDa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4032-mid-astra-f-91r/#findComment-321734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas25 Opublikowano 30 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2007 sklejek zczytalem z mida 10 08 A 'kratka' i 8982 to od czego to pochodzi?? dziekiz z gory   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4032-mid-astra-f-91r/#findComment-321637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2007 masz wszystko na obrazku zaznaczone na czerwono zczytanie nie powinno Ci sprawić problemu od auta z silnikiem c20ne z kółkami o rozmiarach: - 14/175/65 - 14/180/60 - 14/195/60 - 15/205/50 impuls na jaki jest ustawiony ma wartość 8982 język wyświetlania to Niemiecki wskazania licznika są w km, a spalanie w litrach pozdr sklejek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4032-mid-astra-f-91r/#findComment-321632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas25 Opublikowano 31 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2007 ok dzieki !! to raczej ja nie dopasuje do mojego auta doł od c18nz głowica c20ne przepustnica od dewoo espero 1,8 sterownik c16se hahaha to pewnie mid od se najbardziej??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4032-mid-astra-f-91r/#findComment-321503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2007 10 01 A (ver softu w MIDzie) 'kratka' i 8982 tak mniej więcej powinieneś mieć na swoim MIDzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4032-mid-astra-f-91r/#findComment-321499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas25 Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2007 jeszcze jedno pytanko ?? co do mid?? gdzy lekko dodaje gazu spalanie chwilowe wychodzi kolo 40litrow ---- falsuje spalanie srednie:( wina softu ze jest od c20ne??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4032-mid-astra-f-91r/#findComment-320963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2007 Witam Panów dołączę się do pytania: Jaki soft jest odpowiedni dla X16XEL, tj jaka liczba impulsow, ew od jakiej innej wersji jest taki sam? bo niestety tabela nie obejmuje tej wersji. PS serwis Trax w Łodzi poraża - wg nich nie da się przeprogramować MIDA z wersji c20ne na x16xel. PS2 U mnie MID pokazuje dzikie spalanie gdy auto jedzie na luzie - 30-40 l/100km oraz przeklamuje predkosc - jade 60, a pokazuje 105km/h i to mnie martwi, bo nie sądze, że soft wplywa na interpretacje wynikow impulsatora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4032-mid-astra-f-91r/#findComment-319990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
