Gość schalker Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Witam, zgubiłem panel do radia fabrycznego z CD CDR 500 ... Czy do tego radia będzie pasował panel z radia kasetowego (np. Philips). Wyglądają tak samo, mają te same styki więc nie powinno być problemu. Aczkolwiek wolałbym się upewnić ... Z góry dziękuje za informację.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40333-panel-do-radia-cdr-500/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Fizycznie pasują, ale czasami nie współpracują i na wyświetlaczu pojawia się napis -PANEL-   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40333-panel-do-radia-cdr-500/#findComment-376893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adr_ad Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Niebędzie współpracować. Z zewnątrz są identyczne, natomiast środek jest inny. U mnie tak jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40333-panel-do-radia-cdr-500/#findComment-377385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość schalker Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Witam ponownie, otóż mam problem kupiłem całe radio Delco CDR 500 (z wyglądu dokładnie takie samo jak moje) z uszkodzonym napędem CD i zakodowane. Niestety po włożeniu do mojego radia wyświetla się napis PANEL. Czy ktoś wie co może być tego przyczyną ? W starym radiu po podłączeniu do zasilania panel komunikuje się z radiem, gdyż żąda aby podać kod. Proszę o pomoc. Może jeszcze trzeba coś zrobić o czym nie wiem ? Czy czasami nie wychodziły różne wersje modeli Delco CDR 500 ? Pozdrawiam Marcin   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40333-panel-do-radia-cdr-500/#findComment-380335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Wychodziły trzy wersje CDR-500 -DELCO -VDO -VDO-Simens   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40333-panel-do-radia-cdr-500/#findComment-380339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość schalker Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Tak ! Wiem... Napisałem, że kupiłem dokładnie takie samo radio co moje Delco CDR 500. Na panelu również jest napis Delco. Czy ktoś wie co może nie grać ? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40333-panel-do-radia-cdr-500/#findComment-380344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Kodu do tego kupionego zapewne nie masz ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40333-panel-do-radia-cdr-500/#findComment-380345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość schalker Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Witam - kodu nie mam, aczkolwiek dzisiaj nastąpił przełom. Włożyłem panel i radio zaczęło wyświetlać SAFE. Jak tylko będę w domu to wprowadzę kod do mojego radia. Mam nadzieję, że wtedy radio "ruszy"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40333-panel-do-radia-cdr-500/#findComment-380379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
