Gość Rafał186
Witajcie.
Naszło mnie dziś aby zrobić podświetlenie nóg w mojej astercę 96rok. , więc zaczynam co bym zrobił.
Pierwsze -> chcę aby światełka uruchamiały się jak się drzwi otworzy czyli mogę je podpiąć pod ten dzyndzelek który jest w drzwiach od światła wewnętrznego ?
Drugie -> będzie to takie coś ->http://allegro.pl/al2x-listwa-diodowa-24-led-postojowki-dzienne-i1519520971.html -> i chcę również zrobić oddzielny włącznik do tego - jakiś guziczek czy coś aby można było w trakcie jazdy włączyć ( obok regulacji wysokości świateł mam miejsce).
takich listew będzie około 6 - 4przód 2 tył i prosiłbym o jakieś dobre informację czy dobrze myślę aby tak zrobić żeby z otwieranymi drzwiami się paliło. no i oczywiście podłączenie tego wszystkiego jak chcę również włącznik.
z tego co czytałem nie potrzebuję żadnych przetwornic. również dobrze mogę wziąć " + " z oświetlenia wnętrza.
Czekam na wasze rady !
https://forum.opel24.com/topic/40341-o%C5%9Bwietlenie-n%C3%B3g-astra-f/
Gość Rafał186
czyli nikt nie jest w stanie pomóc mi z montażem takiego czegoś...
szkoda będę wdzięczny jak będzie potrzebny jakis rezystor czy coś w tym stylu
https://forum.opel24.com/topic/40341-o%C5%9Bwietlenie-n%C3%B3g-astra-f/#findComment-377447
Podłączasz plus z przełącznika drzwiowego i na nim diodę zeneraą i minus z budy , gdy otworzysz drzwi to będzie świecić .
Sterowanie przez dodatkowy wyłącznik np. szukasz + od radia /świateł i podłączasz również przez diode zenera by prąd nie spotkał się z prądem przy otwartych drzwiach .
Do tego wszystkiego prawdo podobnie będziesz musiał podłączy rezystor 2kohm pomiędzy + a - , pomoże to utracić zgubne prądy które mogą powodować żarzenie się led przy wyłączonym oświetleniu !
https://forum.opel24.com/topic/40341-o%C5%9Bwietlenie-n%C3%B3g-astra-f/#findComment-377523
Gość themarvin
Żółwik, mógłbyś to rozwinąć?
Będę wdzięczny :)
Rafał186,
Te diody do których dałeś linka, są na 12V, więc spokojnie na klatę wezmą i 14V(jak się zdarzy). więc zasilanie prosto z aku, bez żadnego cudowania. "+" z wnętrza będzie najlepszym rozwiązaniem - do podświetlenia przy otwartych drzwiach.
Jeśli idzie o włącznik, na szybko licząc przy 6ciu listwach masz ~800mA, 'prundu' więc weź to pod uwagę przy zakupie włącznika, w sensie kup jakiś najmniejszy, byle by pozwalał na prąd rzędu 1A.
Moim skromnym zdaniem, zakręć się za włącznikiem powiedzmy przeciwmgłowych do Astry I i będziesz miał bardzo ładnie pasujący, podświetlany przekaźniko-włącznik - on spokojnie wytrzyma prąd diodek. przemalujesz mu froncik i będzie git ;]
https://forum.opel24.com/topic/40341-o%C5%9Bwietlenie-n%C3%B3g-astra-f/#findComment-377597
Będę wdzięczny :)
Podłączając dwa zasilania z różnych miejsc musisz założyć półprzewodnik/diodę by w przy przypadku spotkania się + z drzwi z np. + świateł mogą zrobić się cuda.
https://forum.opel24.com/topic/40341-o%C5%9Bwietlenie-n%C3%B3g-astra-f/#findComment-377736
Gość themarvin
no ale źródłem "Plusa" jest jeden i ten sam akumulator, nie? Czy to plus w silniku, czy to w wycieraczkach, czy to w lampce cofania. wiec nie ma różnicy skąd będzie brany potencjał dodatni... Czy się mylę? :)
https://forum.opel24.com/topic/40341-o%C5%9Bwietlenie-n%C3%B3g-astra-f/#findComment-377774
