świecąca lampka kontrolna - serwisowa
Gość Bercik1910
Witajcie,
jestem szczęśliwym posiadaczem Astry II kombi z 2006 roku
wszystko jest super poza .......
zaświeca mi się lampka serwisowa (ten samochodzik z kluczykiem) po przejechaniu kilku km...
czasami się zdarza że nie zaświeci się wcale a przejadę np 10 km...
mojemu mężowi zaświeca się jak tylko odpali silnik - generalnie żyje własnym życiem ... kiedy chce to się zapala i kiedy chce gaśnie.
Samochód jest świeżo po przeglądzie - podczas niego powiedziano mi że wyskakuje błąd wskazujący klapę kolektora ssącego, pojechałam do warsztatu, mechanicy pogrzebali w nim, wyczyścili, zmienili uszczelki itd... problem świecącej lampki pozostał... tym razem powiedzieli że jest komunikat "czujnik położenia klapy kąta skrętu"
pojechałam do następnego warsztatu... podłączyli autko i ........ błędu brak, ku zdziwieniu mechaników bo aż 4 to oglądało... a lampka jak zaczarowana nadal się zaświeca....
komputer został zrestartowany... no i niestety nadal to samo, wyjechałam z warsztatu po 3 km znowu się zapaliła, po 5 zgasła, po 10 się zapaliła i tak w koło macieja....
mechanicy z tego ostatniego warsztatu powiedzieli że oni nie maja pojęcia o co chodzi i dlaczego ona się świeci...
czy ktoś może się orientuje o co może w tym wszystkim chodzić?
co ja powinnam zrobić?
będę wdzieczna za wszelkie sugestie
Jeśli nei piszę w tym temacie to proszę poprawcie mnie... jestem tu pierwszy raz...
https://forum.opel24.com/topic/40345-%C5%9Bwiec%C4%85ca-lampka-kontrolna-serwisowa/
Witam . kiedyś tak miałem , tyle , że częściej świeciła niż gasła . Okazało się , że miałem urwaną wtyczkę od bodajże sprężarki klimatyzacji . Po podłączeniu kabelków kontrolka przestała żyć własnym życiem , więc może warto zanurkować pod silnik i posprawdzać czy kabelki nie są pourywane lub przetarte.
https://forum.opel24.com/topic/40345-%C5%9Bwiec%C4%85ca-lampka-kontrolna-serwisowa/#findComment-376985
Witajcie,
podjezdz do kogos kto ma jakis sensowny tester do opla i podaj nr bledu bo tak bedziesz tylko placic i nie osiagniesz celu. ja obstawiam egr ale nr bledu jest potrzebny
https://forum.opel24.com/topic/40345-%C5%9Bwiec%C4%85ca-lampka-kontrolna-serwisowa/#findComment-377085
Taniej będzie wejść na dział corsy i na dole przejrzeć temat kody błędów opel corsa ( w astrze są te same systemy ,więc bez obaw)
https://forum.opel24.com/topic/40345-%C5%9Bwiec%C4%85ca-lampka-kontrolna-serwisowa/#findComment-377189
podczas podłączenia nie wykazuje żadnego błędu:(
Jeśli przy palącej się kontrolce nie wykazuje błędów , to zostaje mozolne sprawdzanie przewodów , czy aby nie są przetarte lub coś w tym stylu.
https://forum.opel24.com/topic/40345-%C5%9Bwiec%C4%85ca-lampka-kontrolna-serwisowa/#findComment-377287
