Problemy jazdy na LPG
Gość intelpentium
Gość intelpentium
Witam serdecznie.Jestem nowym użytkownikiem na powyższym forum,więc z góry przepraszam.Mam taki problem z moją astrą,mianowicie jest samochód na benzynę i gaz,jak zapalam samochód na zimnym silniku i trochę pochodzi to dopiero ruszam i automatycznie przełącza się na LPG i jak jest letni silnik to jazda na gazie jest ok,lecz gdy silnik się nagrzeje powiedzmy do 80 stopni zaczynają się problemy.Mianowicie gdy włączam na luz na rozgrzanym silniku silnik zaczyna wariować to znaczy jakby gubił obroty i cały silnik zaczyna trząść się aż buda drga.Jak takie coś się stanie to przełączam zaraz na benzynę to zrobią się bardzo duże obroty i po chwili spadną do normalnego stanu.Na benzynie nic się nie dzieje w czasie jazdy jak i na postoju na luzie,lecz problemy są na LPG w czasie jazdy jakby robił żabki ale nie zawsze,naciskając na pedał gazu to po pewnej chwili się rozpędza na benzynie od razu przyspiesza i co na luzie pochodzi chwile dobrze i po pewnej chwili trzęsie silnikiem aż buda drga ale na rozgrzanym silniku.Prosiłbym was użytkownicy oplów o potrzebną pomoc,co to za awaria może być,z góry dziękuję.
https://forum.opel24.com/topic/40350-problemy-jazdy-na-lpg/
Gość intelpentium
Błędów nie widzę na wyświetlaczu,a ja go kupowałem w październiku 2010 r inic przy gazie nie robiłem i nie wiem kiedy była robiona regulacja i wymiana filtrów.To może od tego takie rzeczy się robić? To co musiałbym zrobić i czy jakbym pojechał do gazownika ile kosztowałaby taka przyjemność tak mniej więcej?
https://forum.opel24.com/topic/40350-problemy-jazdy-na-lpg/#findComment-376975
Gość intelpentium
https://forum.opel24.com/topic/40350-problemy-jazdy-na-lpg/#findComment-376976
Ogólnie po zakupie samochodu robi się takie rzeczy typu wymiana filtrów, oleju itp obowiązkowo ;)
Regulacja gazu w granicach 30zł
Kiedyś też mi samochód szarpał i po wymianie kabli WN i świec pomogło
https://forum.opel24.com/topic/40350-problemy-jazdy-na-lpg/#findComment-376977
Gość intelpentium
Kable i świece są wymienione przeze mnie to więc są dobre.Też myślę że jakby było to zależne od kabli i świec to tak samo robiłby na benzynie a na benzynie jest ok.A sama regulacja gazu pomoże?
https://forum.opel24.com/topic/40350-problemy-jazdy-na-lpg/#findComment-377002
Gość intelpentium
Ale jakby musiała być regulacja gazu i wymiana filtrów i byłoby to przyczyną to na zimnym silniku też by chyba trząsł się silnik czy jak ? Czy jest jakaś różnica pomiędzy jazdą na LPG na zimnym silniku a jazdą na nagrzanym silniku?
https://forum.opel24.com/topic/40350-problemy-jazdy-na-lpg/#findComment-377004
Na początek dobrze by było wiedzieć co to za instalacja. Ale i tak prawdopodobnie musisz się wybrać do gazownika na solidny przegląd jeśli nic nie robiłeś w instalacji to teraz zapłacisz więcej. Przed wizytą u gazownika dokładnie sprawdź dolot czy nie ciągnie Ci gdzieś lewego powietrza może spadł jakiś wężyk. Warto by było napisać kiedy były wymieniane przewody i świece, ile spala samochód LPG.
https://forum.opel24.com/topic/40350-problemy-jazdy-na-lpg/#findComment-377019
Gość intelpentium
Kable i świece były wymieniane w styczniu tego roku.Znalazłem jeden post na forum i kolega miał podobny problem do mojego że na gazie trząsł silnikiem a luzie to pojechał na regulację i po tym chodził silnik równo.W poniedziałek pojadę do gazownika i się okaże co i jak to dam znać.Tylko mam nadzieję że ten gazownik będzie znał się na rzeczy.
https://forum.opel24.com/topic/40350-problemy-jazdy-na-lpg/#findComment-377030
  • 3 tygodnie później...
