filtr paliwa Opel Tigra
Gość tyczkakamil
Witam chcialbym przystapic do wmiany filtru paliwa tylko mam pytanko czy jak odlaczajac przewody paliwowe to tam nic nie peknie bo jakos jak probowalem to mocna siedza i czy zanim go zamontuje zalac go paliwem ? Czy trzeba odpowietrzac taki filtr po wymianie jak tak to jak to zrobic?
https://forum.opel24.com/topic/40354-filtr-paliwa-opel-tigra/
wężyki wchodzą na zaczepy do filtra, spróbuj lekko przekręcić wężyk i odciągnąć - a co do odpowietrzania to nic nie musisz robić. Po daniu nowego filtra - po przekręceniu stacyjki pompa sama zaleje go benzyną :) na początku może nie odpalić ale jak drugi raz spróbujesz to pójdzie :)
https://forum.opel24.com/topic/40354-filtr-paliwa-opel-tigra/#findComment-377488
Gość tyczkakamil
ok wielkie dzieki bo wlasnie jutro bede zmienial sam ten filtr tylko pytam bo gdzies wyczytalem ze mozna pompe paliwa zalatwic jak sie nie odpowietrzy jakos filtra paliwa hmmm. :zawstydzony:
https://forum.opel24.com/topic/40354-filtr-paliwa-opel-tigra/#findComment-377500
Wymieniałem filtr paliwa w swojej Corsie.
Nic nie trzeba zalewać ani odpowietrzać.
Przy pierwszym odpaleniu rozrusznik troszkę dłużej pokręci, w tym czasie pompa zaleje filtr paliwem i po kłopocie.
https://forum.opel24.com/topic/40354-filtr-paliwa-opel-tigra/#findComment-377501
