problem z chłodzeniem
am problem z temperaturą silnika dochodzi do ponad stu stopni. Wentylator się nie załącza, chłodnica jest gorąca , wentylator podpięty na krótko działa. Myślę że jest to niesprawny czujnik temperatury ale nie mam zielonego pojęcia gzie się on znajduje. Marka samochodu to opel Astra classic 1.4 8V 2000r. . Pomocy !!! Dzięki.
https://forum.opel24.com/topic/40356-problem-z-ch%C5%82odzeniem/
Gość czubaka87
Witam. Mam podobny problem co tom_721, tylko że w astrze I C14SE. Wentylator się nie załącza i jeszcze do tego dochodzi takie coś że mam powiedzmy temperaturę ok. 100 C, wyłączę silnik na chwilę, włączę i czasami się zdarza taka sytuacja że temperatura do 90 C nie chce dojść. pewnie będzie uszkodzony też czujnik wentylatora, ale czy on może powodować to że temperatura jest raz taka,a z minutę skrajnie inna???
https://forum.opel24.com/topic/40356-problem-z-ch%C5%82odzeniem/#findComment-377192
temperaturą silnika dochodzi do ponad stu stopni wentylator się nie załącza
Witam. W obu przypadkach przyczyną może być wadliwy termostat( wentylator się nie włącza ). Ostatnio spór na ten temat ładnie się rozwinął w temacie założonym przez Hawaii , więc warto zerknąć tam .
https://forum.opel24.com/topic/40356-problem-z-ch%C5%82odzeniem/#findComment-377300
Gość Rafał186
a ja mam inne pytanie.
nie chciałem nowego tematu zakładać więc tutaj napiszę.
płyn w chłodnicy podchodzi do 100stopni wentylator się załączy bez problemów
ale po przekręceniu stacyjki w pozycję '0' on się wyłącza.
jeżeli zapłon włączę on będzie chodził.
jest możliwość zrobienia aby po wyłączeniu zapłonu również chodził wentylator jak jest silnik nagrzany ?
spotkałem się z takim czymś nawet u mojego brata w starszej Skodzie.
pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/40356-problem-z-ch%C5%82odzeniem/#findComment-378838
... jest taka możliwość, ale po co grzebać ??? wentylator nie chodzi długo i nie zdarza się to codzień ... po prostu poczekaj chwilę - wyłączy się to pójdziesz do domu ...
https://forum.opel24.com/topic/40356-problem-z-ch%C5%82odzeniem/#findComment-378841
Gość czubaka87
a u mnie dalej nie wiem co jest.
wymieniłem: włącznik wentylatora, czujnik temperatury, termostat, pasek rozrządu; chyba tylko jeszcze ten czujnik temp. co do komputera idzie nie został wymieniony a grzeje się jeszcze bardziej. po po przejechaniu 2km mam już ponad 90C. tzn tak wskazuje bo jak dotknę silnika to jest lekko ciepły, a chłodnica letnia.
https://forum.opel24.com/topic/40356-problem-z-ch%C5%82odzeniem/#findComment-378853
Gość Rafał186
czy to jest dużo grzebania ? jeżeli nie to na forum znajduje się jakiś instruktarz ?
https://forum.opel24.com/topic/40356-problem-z-ch%C5%82odzeniem/#findComment-378860
Jak się tak nagrzeje sprawdź górny wąż od chłodnicy czy jest gorący i dolny czy zimny ( tak bliżej silnika).Jeśli tak będzie to ten termostat nie jest zbyt dobry . W takich sytuacjach z reguły wentylator nie chce się włączyć
https://forum.opel24.com/topic/40356-problem-z-ch%C5%82odzeniem/#findComment-378876
