Gość siwiryn Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2011 witam, jestem posiadaczem astry 2 z 2000r, silnik isuzu. Mam problem z zapalającą się kontrolką poduszek powietrznych a problem wygląda tak: Jadąc dziś rano do pracy po ok 20min od zapalenia silnika zapaliła się czerwona lampka poduszek powietrza , jak dojechałem do pracy zgasiłem silnik i włączyłem ponownie i już kontrolka się nie świeciła więc uznałem ,że to jednorazowa akcja z tą kontrolką.Jednak po pracy sytuacja jest taka sama po ok 15-20 min od zapalenia silnika kontrolka znowu się zapaliła a jak zgasiłem silnik i zapaliłem ponownie to się nie świeciła. Kilka razy sprawdzałem i kontrolka zapala się po ok15-20 min,Czy może ktoś się już z tym spotkał lub wie co to może być?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40358-kontrolka-poduszek-powietrznych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nihlus Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Często jest to problem poluzowanej wtyczki od airbaga pod siedzeniem pasażera - trzeba ją docisnąć. Tylko nie próbuj jej wyciągać - nie wykluczone że strzeli ci airbag Ogólnie cokolwiek związanego z poduszkami powinno się robić po odpięciu akumulatora i odczekaniu kilkunastu minut aby kondensatory poduch się wyczerpały.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40358-kontrolka-poduszek-powietrznych/#findComment-377006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość siwiryn Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2011 rozumiem ,że mam odlączyć klemę z aku i docisnąć wtyczkę? z tymi strzałami poduchy to prawda? bo dziś jest prima aprylis?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40358-kontrolka-poduszek-powietrznych/#findComment-377010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość siwiryn Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2011 coś może być w temacie bo wczoraj wkładałem zwinięty rulon papieru pod siedzenie pasażera, sprawdzę te wtyczkę i dam znać czy problem minął, dzięki za radę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40358-kontrolka-poduszek-powietrznych/#findComment-377011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nihlus Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Tak, odłączyć klemę (ja bym odłączył obie bo nie znam się na elektryce i prąd to dla mnie czarna magia xD), poczekać z 10 minut (system airbag ma gdzieś kondensatory po to aby w czasie wypadku podczas zmiażdżenia przodu auta mieć prąd do wystrzelenia poduszek), i pod fotelem pasażera poszukaj wtyczki. Podociskaj ją porządnie (ale nie połam ). Jeśli nie będziesz jej odpinać to podusia prawie na pewno nie wystrzeli. Ale może być tak że pójdzie jakieś zwarcie a wtedy wszystko możliwe. Generalnie dużo ludzi zaleca ostrożność przy majstrowaniu z poduszkami - wszak to delikatny system. Jeśli nie ufasz mi, poczekaj aż ktoś mądrzejszy się wypowie, ale prawie na pewno powiedzą to samo PS Nie pisałem tego żartem ze względu na dziś Wszystko jest jak najbardziej serio.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40358-kontrolka-poduszek-powietrznych/#findComment-377013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość siwiryn Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Dzięki bardzo za radę, zrobię jak napisałeś, dam znać czy pomogło..pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40358-kontrolka-poduszek-powietrznych/#findComment-377015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość siwiryn Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Podociskałem wtyczki pod siedzeniem i więcej się kontrolka nie zapaliła:) dzięki raz jeszcze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40358-kontrolka-poduszek-powietrznych/#findComment-377748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
