Gość speedybike Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2011 pyt 1 : Czy ktoś się orientuje, czy spryskiwacze szyby przedniej, są takie same ( w montażu) jak ten z tyłu w klapie? Pyt 2 : Poszukuję też kogoś, kto zamontował w masce Astry F, spryskiwacze typu nowszego, czyli mgiełka taka.... Jeśli komuś się to udało, poproszę o info, jakie to mają być spryskiwacze?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40384-spryskiacz-szyby-tylnej-astra-f-kombi-zwyk%C5%82e-i-mg%C5%82owe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2011 o mglowych juz bylo na forum tylny jest jednorazowy+przynajmniej nei znam czlowieka ktory by go zdemontowal bez uszkodzenia go no i mgla na tyl - ten spryskiwacz ustawiony jest prostopadle do szyby wiec raczej nie bedzie to tam spelnialo egzaminu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40384-spryskiacz-szyby-tylnej-astra-f-kombi-zwyk%C5%82e-i-mg%C5%82owe/#findComment-377177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość speedybike Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2011 o mglowych juz bylo na forum tylny jest jednorazowy+przynajmniej nei znam czlowieka ktory by go zdemontowal bez uszkodzenia go no i mgla na tyl - ten spryskiwacz ustawiony jest prostopadle do szyby wiec raczej nie bedzie to tam spelnialo egzaminu Poszukam, mam nadzieję że znajdę A czy tylny spryskiwacz jest taki sam jak przedni? Muszę go wymienić, a standardowe, na przód są po 5 zł a na tył po 20. A wyglądają prawie identycznie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40384-spryskiacz-szyby-tylnej-astra-f-kombi-zwyk%C5%82e-i-mg%C5%82owe/#findComment-377218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2011 ale prawie robi wielka roznice bo jak by byly te same to by tez i cena byla ta sama a jak sie dobrze przyjrzysz to zobaczysz roznica   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40384-spryskiacz-szyby-tylnej-astra-f-kombi-zwyk%C5%82e-i-mg%C5%82owe/#findComment-377306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość msemafor Opublikowano 26 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2011 (edytowane) Hej, czy ktoś z Was próbował takich spryskiwaczy w swojej AF? http://allegro.pl/spryskiwacze-mglowe-dysze-uniwersalnym-mocowaniem-i2012328538.html Szczególnie ważne jest to, czy faktycznie można je zamontować bez żadnego "druciarstwa" (przycinania, klejenia lub uszczelniania silikonem itp.) w masce AF oraz, czy rozpylają płyn na szybę właściwie. Będę wdzięczny za wszelkie odpowiedzi. Edytowane 27 Grudnia 2011 przez msemafor   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40384-spryskiacz-szyby-tylnej-astra-f-kombi-zwyk%C5%82e-i-mg%C5%82owe/#findComment-419321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
