Gość rafall1977 Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Witam! Mam pytanie czy jest duży problem, aby wymienić żarówkę podświetlającą stan paliwa w baku i jak to wykonać. Czy jest z tym duży problem? Czy przy okazji nie wymienić wszystkich? Dzięki!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40415-pod%C5%9Bwietlanie-licznika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kuchar Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Problemu więszego nie ma. Odkręcasz górną obudowę kierownicy i obudowę daszka zegarów. Potem odkręcasz licznik i go wyjmujesz. Dostęp do żarówek masz na tylnej ściance licznika. Wymieniać wszystkich nie ma sensu no bo po co jak świecą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40415-pod%C5%9Bwietlanie-licznika/#findComment-377401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
