Gość Anonymous Opublikowano 30 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2007 Witam Czy jest jakas regulacja klimy w astrze 2 zeby bardziej schladzala,umnie schladza do 14 stopni to jest troche zamalo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4043-regulacja-klimatyzacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 30 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2007 A może czas zobaczyć mechanika od klimy. Może trzeba czynnik uzupełnić lub filtry wymienić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4043-regulacja-klimatyzacji/#findComment-321674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2007 Czynnik chlodzacy mam dopiero co nabity a ojakich filtrach mowisz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4043-regulacja-klimatyzacji/#findComment-321653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 30 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2007 Jeden jest filtr przeciw pyłkowy, który znajduje się za schowkiem, można samemu wymienić. Drugi to jest w układzie klimatyzacji,tzw osuszacz. Jest jeszcze jedna możliwość, miałeś lutowaną (naprawianą) chłodnicę z klimatyzacji i chłodnica nie ma 100% pokrycia. A w serwisie od klimy powiedzieli że jaka ma być temperatura chłodzenia ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4043-regulacja-klimatyzacji/#findComment-321572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2007 Zozol, 14 stopni przy sprawnym układzie to jest masakra. Spróbuj posiedzieć bez ruchu na dworze w październiku, w koszulce i krótkich gaciach. Polecam serwis klimatyzacji. Do 200 zł wymienią i uzupełnią czynnik chłodzący, wymienią filtr przeciwpyłkowy, odgrzybią i zdezynfekują cały układ. Jeśli układ nie jest dziurawy lub uszkodzony, to te czynności powinny wystarczyć i klima znów zacznie porządnie chłodzić. To jest podstawowa obsługa, którą powinno się robić minimum raz na rok. Przy dużym zapyleniu np. w okolicach Śląska lub w miastach z dużym smogiem filtr starcza na 7-8 tysięcy kilometrów. Dodatkowo drugi filtr, pochłaniający wilgoć w układzie, powinno się wymieniać co 2-3 lata. Woda powoduje utlenianie aluminium z którego głównie zbudowana jest klima. Klima musi pochodzić przynajmniej raz na tydzień przez co najmniej kwadrans. Hamuje to rozwój bakterii i grzybów. No i najważniejsze, pozwala przesmarować cały układ. Zatarta sprężarka to koszt 2 do 3 tysięcy złotych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4043-regulacja-klimatyzacji/#findComment-321532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2007 1. Jaką masz klimatyzację - manualną czy klimatronik? 2. Gdzie mierzysz te 14*C? (wnętrze auta czy w kratkach?) Jeśli w 30*C upały jesteś w stanie schłodzić wnętrze auta do 14*C to rewelacja - u mnie to bardzo trudne. IMHO: we wnętrzu auta wystarczy temperatura 20 - 22*C.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4043-regulacja-klimatyzacji/#findComment-321505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2007 1. Jaką masz klimatyzację - manualną czy klimatronik? 2. Gdzie mierzysz te 14*C? (wnętrze auta czy w kratkach?) Jeśli w 30*C upały jesteś w stanie schłodzić wnętrze auta do 14*C to rewelacja - u mnie to bardzo trudne. IMHO: we wnętrzu auta wystarczy temperatura 20 - 22*C. Przyłączam sie do pytania. Jak na mój gust 14 stopni to jest bardzo chłodno. Jak mierzycie tą temeraturę - termometr w kratki nawiewowe?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4043-regulacja-klimatyzacji/#findComment-321498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2007 Rozumiem, że o te 14 stopni pytacie Zozola, bo ja wcale nie twierdziłem, że schładzam do tylu. Przypuszczam, że Zozol ma klimatronic. Jakoś nie widzę Go, by siedział w aucie z termometrem, więc manual odrzucam. Ja jeżdżę zawsze z klimatyzacją włączoną. Zwykle auto na 20-21 stopni. Jasne, że wtedy w środku jest ciut więcej, bo na wyświetlaczu jest zadana temperatura, do której układ dąży. W bardzo upalne dni ustawiam na 18-19 stopni ale po jakimś czasie robi się na prawdę zimno i podwyższam. Zresztą zakres mam chyba od 16 stopni, ale to już totalna lodówa. Serwis klimatyzacji robiłem w czerwcu bo cosik właśnie nie chłodziła. Po serwisie zasuwa jak głupia. Zmiana filtru przeciwpyłkowego to podstawa. Sprawdzenie ciśnienia czynnika chłodzącego również. Jeśli po tym klima się nie poprawi to trzeba sprawdzić szczelność i sprężarkę. A to już kosztuje. Niestety, za luksusy trzeba płacić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4043-regulacja-klimatyzacji/#findComment-321492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 31 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2007 U mnie przy kratce jest 5,5*C.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4043-regulacja-klimatyzacji/#findComment-321491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2007 Guniak, A co jaki czas strącasz sople spod nosa?? Bo my mówimy o kratkach nawiewu w aucie a nie w lodówce. I w miarę trzeźwi jesteśmy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4043-regulacja-klimatyzacji/#findComment-321489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
