Gość Anonymous Opublikowano 31 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2007 Klimatyzacje mam manualna, a te 14 stopni to bylo miezone w kratce i wiatrak chodzil na 4 , wydaje mi sie ze to troche za malo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4043-regulacja-klimatyzacji/page/2/#findComment-321485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2007 Dołączam sie do dyskusji ale mam pytanie: jakie objawy moze mic jeszcze zatarta sprężarka do klimatyzacji.? Pytam bo po dłuższym chłodzeniu zaczyna głośniej chodzić - cos jak świszczenie.Czy ktos wie gdzie jest dobry serwis klimy w krakowie? pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4043-regulacja-klimatyzacji/page/2/#findComment-321482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2007 Co Wy z tą temperaturą na wylocie. Toż to sprawa względna. Zależy od marki układu, temperatury na zewnątrz, sprawności instalacji. Ważne jest, czy przy 30 stopniach na dworze odczuwacie w aucie przyjemny chłód. Aha, żadna klima nie schłodzi auta natychmiast. Na to potrzeba jakiegoś kwadransa. Można po pół godzince jazdy wyłączyć klimę. Jeśli zrobi się gorąco to znaczy, że klima działa. A jak już mówiłem, wizyta w serwisie da odpowiedź czy filtr jest OK i jakie jest ciśnienie czynnika chłodzącego. Gdzieś pod maską powinno pisać jakie ma być. Można też zabarwić czynnik i poobserwować, czy nie ma wycieków. Przestańcie wciskać termometry w kratki. Jeśli już to ogólnie zmierzyć temperaturę wewnątrz auta. Jeśli da się zjechać w środku o jakieś 10-12 stopni, to znaczy, że klima działa całkiem dobrze. Ale i tak zalecam serwis. Po co płacić 3 tysiące za nową sprężarkę jeśli można to rozbić na roczne raty po max 200 zł [ Dodano: Wto Lip 31, 2007 14:52 ] Dołączam sie do dyskusji ale mam pytanie: jakie objawy moze mic jeszcze zatarta sprężarka do klimatyzacji.? Pytam bo po dłuższym chłodzeniu zaczyna głośniej chodzić - cos jak świszczenie.Czy ktos wie gdzie jest dobry serwis klimy w krakowie? pozdr Generalnie powinno być na odwrót. Zaczyna z wysokiego C bo ma dojść do zadanej temperatury. Potem nawiew słabnie. Świszczenie może być z wentylatora.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4043-regulacja-klimatyzacji/page/2/#findComment-321480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 31 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2007 liwiia, tez mi lubi coś tam świszczeć pod maską,ale mówią zeby sie ni przejmować. I w miarę trzeźwi jesteśmy. ja zawsze jestem trzeźwyA termometr mam elektroniczny i 5,5 *C wyszło na kratce,była to temp. minimalna jaka udało mi się zmierzyć.Klima nabijaną miałem jakieś 2 miechy temu,nie wynieniałem fitra.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4043-regulacja-klimatyzacji/page/2/#findComment-321420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciek Opublikowano 1 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2007 Witam U mnie ze środkowych wieje 4 stopnie, z bocznych 12-14.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4043-regulacja-klimatyzacji/page/2/#findComment-321314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2007 Dołączam sie do dyskusji ale mam pytanie: jakie objawy moze mic jeszcze zatarta sprężarka do klimatyzacji.? Pytam bo po dłuższym chłodzeniu zaczyna głośniej chodzić - cos jak świszczenie.Czy ktos wie gdzie jest dobry serwis klimy w krakowie? pozdr Byc moze masz łożysko w sprężarce do wymiany.Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4043-regulacja-klimatyzacji/page/2/#findComment-321261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
