Gość Lukas715 Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Witam, Posiadam astre g 1.6 16V i dopiero teraz porównując z astrą kolegi 1.4 16V twinport mogę powiedzieć, że dynamika jest lepsza w 1.4 niż w moim 1.6. Dlaczego tak jest? Dodam, że spalanie mam w normie, czek się nie świeci, tylko ta dynamika przy wyprzedzaniu nie bardzo. Jak wcisnę mocniej gaz to idzie dopiero jak odpuszcze go trochę. Poradźcie co można by sprawdzić, żeby znaleźć przyczynę, może ktoś miał podobnie? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40458-dynamika-astra-g-x16xel-a-z14xep/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pat_10 Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 (edytowane) A jakie wersje nadwoziowe macie?? Być może Twoje auto jest sporo cięższe od auta kolegi, ma inny rozmiar opon, inną skrzynie biegów tzn dłuższą lub po prostu silnik jest w gorszej kondycji? Edytowane 5 Kwietnia 2011 przez daro §4punkt 4.4   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40458-dynamika-astra-g-x16xel-a-z14xep/#findComment-377658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukas715 Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Powiem tak: - obydwa 5d hetchbak, koła takie same - moja ma przejechane 145 tyś licznikowe, klime, przełożenie główne skrzyni 3,74 - jego 44 tyś, bez klimy (goła z gliwic), przełożenie główne skrzyni 3,94 zauważyłem, że kolega jak ruszy kierą i włączy grzanie szyby to wskazówka obrotka nawet nie drgnie, u mnie spadnie o te 100 obr i wróci. Dodam, że poza dynamiką to silnik pracuje kulturalnie dopiero jak przekroczy 3000 obr/min jest głośniej (wyje). Aha przy około 2900 jest taki próg jakby go nachwile zmuliło i potem idzie wgórę (za wolno )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40458-dynamika-astra-g-x16xel-a-z14xep/#findComment-377662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Rozumiem że sprawdzaliście to jakimś programem wykorzystującym dane GPS ? Więc może podajcie te wyniki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40458-dynamika-astra-g-x16xel-a-z14xep/#findComment-377671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukas715 Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Żadnym programem nie sprawdzaliśmy. Chodzi o to, że wskazówka od obrotomierza idzie do góry jak w przysłowiowe masełko. U mnie jak po "grudzie" - dużo wolniej. Czy różnica w skrzyniach biegów, wyposażeniu i przebiegu może być tak duża?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40458-dynamika-astra-g-x16xel-a-z14xep/#findComment-377675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pat_10 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2011 To dziwne bo ja mam przełożenie główne 3.94 i mam długą skrzynie. 3.74 jest krótsza i silnik powinien łatwiej się wkręcać na obroty. A jak wyglądają u was obroty na V biegu przy 100km/h ?? Jak wydaję Ci się ze auto trochę muli posprawdzaj podstawowe elementy tzn: filtr powietrza filtr paliwa świece kable ciśnienie w oponach czy jakieś koło nie blokuje ewentualnie przeczyść wtryski   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40458-dynamika-astra-g-x16xel-a-z14xep/#findComment-377903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukas715 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2011 3,74 jest chyba skrzynią dłuższą a 3,94 skrzynią krótszą i dlatego szybciej wchodzi na obroty ale prędkość max jest mniejsza. Może się mylę, jak tak proszę o poprawkę. Koleś ma 3000 obr i jedzie 100 Ja mam 3000 i ok 110. Jest to różnica 10KM. Według papierów 100 kg moja jest cięższa. Ciekawe jakby je zważył ile jest w rzeczywistości ? Gliwicka (goła) i moja z lepszym wyposażeniem(klima, szyby w prądzie itd)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40458-dynamika-astra-g-x16xel-a-z14xep/#findComment-377915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pat_10 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2011 (edytowane) Ja mam przełożenie 3.94 przy 3000tys obrotów mam 120km/h U mnie w papierach mam masę 1190kg a jak zważyłem na wadze wyszło 1390kg Mam sporo wyposażenia i LPG, sporo waży el szyberdach, hak, 4el szyby, klima.... itp Niby tak jest że im większe przełożenie główne tym skrzynia jest krótsza ale z tego co czytałem na forach opla skrzynia 3.94 ma dłuższe biegi niż 3.74 więc sam nie wiem jak to jest i byłbym wdzięczny jakby ktoś kto ma pojęcie wyjaśnił. Zależy też jaki masz typ skrzyni bo mogą być przełożenia poszczególnych biegów inne. ja np mam skrzynie f18. Edytowane 5 Kwietnia 2011 przez pat_10 §4punkt 4.4   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40458-dynamika-astra-g-x16xel-a-z14xep/#findComment-377938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukas715 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Na temat skrzyni to mam tylko takie źródło http://www.astra.auto.pl/content/view/299/109/ Koleś od twinporta 1.4 ma przełożenie 3,94 (F13) takie jak TY (F18WR) (patrz tabelka) Różną sie te skrzynie przełożeniami na poszczególnych biegach Dla piątki (F13) 3,94 jest przełożenie 0,890 u Ciebie (F18WR)3,94 dla piątki przełożenie 0,744 Także 120 przy 3000 obr u Ciebie i 100 przy 3000 obr u mojego kolesia wychodzi dlatego, że jest różnica w przełożeniach na poszczególnych biegach. (może ktoś mnie poprawi jak się mylę) Pytanie co to jest przełożenie główne skrzyni biegów? Znalazłem takie coś " Przełożenie główne to największa zębatka, która jest przykręcona do trzonu mechanizmu różnicowego, oraz zębatka wałka głównego. Jest to ostatnia przekładnia skrzyni biegów, która napędza w sposób bezpośredni (pomijając mechanizm różnicowy) półosie. Im większy stosunek liczby zębów zębatki do liczy zębów wałka głównego tym większe jest nasze przełożenie główne -Fd -final drive "   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40458-dynamika-astra-g-x16xel-a-z14xep/#findComment-377970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pat_10 Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2011 (edytowane) Czyli z tego wynika ze jeśli masz skrzynie f17cr to masz takie same przełożenia poszczególnych biegów jak twój kolega tylko różni się przełożenie główne i być może dlatego wolniej się wkręca i przy 3000rpm masz 110km/h A na luzie szybko Ci się wkręca na obroty ? Edytowane 6 Kwietnia 2011 przez daro §4punkt 4.4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40458-dynamika-astra-g-x16xel-a-z14xep/#findComment-378201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
