Gość szymek55555 Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Witam. Mam jakiś wyciek nie wiem skąd to jest nie ma żadnej plamy pod samochodem poziom oleju jest ok mam fotkę poradźcie. Mogę więcej fotek umieścić jak by co   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40461-wyciek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Na początek daj więcej fotek albo jakąś jedną wyraźniejszą, bo trudno po tej się domyślić która to część silnika jest...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40461-wyciek/#findComment-377882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kuchar Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2011 na początek daj więcej fotek albo jakąs jedna wyraźniejszą, bo trudno po tej się dowmyslić która to cześc silnika jest... A przypadkiem to nie jest na łączeniu skrzyni z silnikiem??? Dawaj więcej fotek, daj przynajmniej jedną z dalszej odległości co by było widać cały silnik i skrzynie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40461-wyciek/#findComment-377889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymek55555 Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2011 no mam pare filmikow no niewiem znajowy mi mowil ze to niby z klimy troche ja probowalem ale czy jak wiem czy to to nie ma plamy pod autem oleju w silniku nie ubywa strasznie no niewiem http://www.youtube.com/watch?v=OvEbIhnvAK8   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40461-wyciek/#findComment-378252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymek55555 Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2011 troche to wytarlem ale w pierwszym poscie jest zdj i widzicie jak jest http://www.youtube.com/watch?v=RN1CbpDbhDE dodano no nic podpowiedzcie cos czy to z miski czy ze skrzyni http://www.youtube.com/watch?v=2-oqRaoyzWE   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40461-wyciek/#findComment-378254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Don Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Ja stawiam na wyciek oleju ze skrzyni bo też mi to wygląda na łączenie silnika ze skrzynią.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40461-wyciek/#findComment-378304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymek55555 Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2011 To trzeba będzie pewnie skrzynie zrzucić jaki koszt tego jest?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40461-wyciek/#findComment-378368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Don Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Raczej nie będzie mały. Ale obserwuj czy mocno cieknie bo u mnie np tez się poci w tym miejscu mniej więcej ale jak sprawdziłem poziom oleju to był powyżej korka więc jest ok. Wogle to olej przekładniowy jest chyba czerwony więc też możesz zwrócić uwagę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40461-wyciek/#findComment-378393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Płyn hamulcowy nie ubywa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40461-wyciek/#findComment-378399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Wogle to olej przekładniowy jest chyba czerwony to zalezy od oleju nie kazdy jest czerwony... Albo cieknie na łaczeniu silnika ze skrzynia... albo leje wysprzęglik (choć na niego wyciek wydaje się za duży)... to trzeba będzie pewnie skrzynie zrzucić jaki koszt tego jest? wysoki i to dość... Wytrzyj wszystko do sucha i jeździj i patrz co sie będzie działo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40461-wyciek/#findComment-378436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
