Gość szymek55555 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 (edytowane) Nie wiem czy nie ubywa,bo nie sprawdzałem nie wiem gdzie jest jakiś otwór kontrolny gdzie mam szukać? Dziwi mnie ze nie ma żadnych śladów pod autem,wczoraj zrobiłem ok 8km i podłożyłem pod silnik w miejscu wycieku karton biały nic ani kropli. Edytowane 7 Kwietnia 2011 przez daro §4punkt 4.4   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40461-wyciek/page/2/#findComment-378449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Popatrz na zbiorniczek płynu hamulcowego na podszybiu czy nie ubywa, bo może okazać się, że cieknie płyn hamulcowy z wysprzęglika lub przewodu przy nim. Koszt roboty to pewnie 300zł u normalnego mechanika, ale nie wiem jaka się wiąże w tej kwestii naprawa i jej koszt dodatkowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40461-wyciek/page/2/#findComment-378466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymek55555 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 ok dzięki jak by co to się odezwe zdrowia !!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40461-wyciek/page/2/#findComment-378516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymek55555 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 sprawdziłem poziom płynu chmulcowego wyglada ze jest tyle ile ma byc ale bede obserwował. Gdzie sprawdzic poziom oleju w skrzyni trzeba pewnie rozebrac tapicerke od drazka zmiany biegow i dostac sie do wybieraka?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40461-wyciek/page/2/#findComment-378527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Don Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Jak zdejmiesz koło od str kierowcy to w okolicy półosi bedzie widać śrubę (imbus?) i to jest korek kontrolny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40461-wyciek/page/2/#findComment-378595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rycho Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Kol.Szymku w mojej Mery miałem coś podobnego ale jest już OK. Proponuję Tobie dobrze sprawdzić poziom oleju w silniku (nagrzanym)ale po 5 minutach od jego wyłączenia. Na bagnecie stan oleju powinien być w połowie pomiędzy MIN a MAX . Myślę że masz nad stan oleju w silniku a to powoduje właśnie takie sączenie na styku silnik -skrzynia biegów i wpływa negatywnie na pracę silnika. Sprawdź to dokładnie i będziesz miał po kłopocie - pozdrawiam Rycho.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40461-wyciek/page/2/#findComment-381441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
