Gość marcin11 Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Witam! Mam problem z moją Vectrą A 1.6 z 1992r. Podczas jazdy na wprost i przy skręcaniu w lewo słychać jednostajne jakby huczenie. Ustaje przy skręcaniu w prawo. Zauważyłem że z lewej strony czuć lekkie luzy ruszając kołem góra dół. I mam pewien dylemat ponieważ jedni mówią mi że to łożyska piasty drudzy mówią że to przegub. Zaznaczam że test na skręcanie kół i ruszanie nic nie wykazał. Podnosiłem z przodu po kolei koła i na 4 biegu również nic nie słychać. Proszę o pomoc!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40465-buczenie-z-przodu-va/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Po uniesieniu sprawdzasz i patrzysz na których elementach pojawia się luz Przypuszczalnie z opisu - luz jest na łożysku i to będzie do wymiany Sam przegub "napędowy" nie ma nic do huczenia/szumienia/buczenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40465-buczenie-z-przodu-va/#findComment-380340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Majda1990 Opublikowano 19 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2011 Zgadzam sie z DAROMV6 łożyszko koła przegub by stukał pukał prze zakretach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40465-buczenie-z-przodu-va/#findComment-405997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
