Gość n73_astra
Pytałem w innym temacie ale nikt już do starych nie zagląda, więc zakładam nowy...
Po wymianie 4 żarówek R5 od podświetlenia licznika wskazówki będą świeciły w kolorze cyferek?
Jak to zrobić żeby po włożeniu białych LEDów w miejsce żarówek licznika, cyfry były białe a wskazówki czerwone?
https://forum.opel24.com/topic/40471-pod%C5%9Bwietlenie-licznika-astra-f/
Gość n73_astra
widziałem na allegro lakiery do wskazówek ale to działa tylko gdy są one podświetlane z góry (tak jak w kadecie i golfie)
w astrze to chyba raczej nie pomoże a nawet zaszkodzi bo wskazówki są podświetlane od środka a lakier tylko przysłoni światło...
Słyszał ktoś o lakierach do wskazówek podświetlanych z dołu?
Znacie inne sposoby zmiany podświetlenia wskazówek?
https://forum.opel24.com/topic/40471-pod%C5%9Bwietlenie-licznika-astra-f/#findComment-377817
Gość n73_astra
czytam na ten temat dziś cały dzień i doszedłem do wniosku, że jest tylko jeden sposób na zmianę podświetlenia wskazówki przy podświetleniu "od dołu", muszę umieścić diodę jak najbliżej osi wskazówki, oczywiście pod tarczą...
No i mam zamiar wymienić orginalne żarówki z podświetlenia na białe diody LED R5 w oprawkach o szerokim kącie świecenia a pod wskazówkami wcisnąć czerwone diody 3mm z rezystorami aby diody móc podłączyć pod 12V...
I właśnie w związku z tym proszę o poradę:
Czy mogę diode 3mm z rezystorem podłączyć wraz z diodami R5 w miejsce orginalnych żarówek?
wyglądało by to tak że pod jedno gniazdo podpiął bym 2 diody (R5+3mm z rezystorem) i tak wszystkie 4 gniazda, tylko czy to nie byłoby za duże obciążenie dla tych gniazd? podłączając je szeregowo wyszłoby mi za mało Volt na diodę a podłączając równolegle obie dostaną po 12V tylko pytanie czy pobór prądu nie będzie wtedy za duży?
Wie ktoś ile prądu pobiera ta zwykła żaróweczka z podświetlenia?
Szukałem czegololwiek na jej temat i niczego sensownego nie mogę znaleźć :(
Dwie diody równolegle to ok 50mA jeżeli ta żaróweczka pobiera więcej to zrobię tak jak to opisałem wyżej...
https://forum.opel24.com/topic/40471-pod%C5%9Bwietlenie-licznika-astra-f/#findComment-377999
... ona ma ok. 1,2 W czyli jeśli P = U x I czyli I = P/U ... wychodzi 1,2/ 12 czyli ok. 0,1 A ... dużo więcej niż kilka diod ... qrde, ale jestem dobry clapping.gif
... zamiast lutowania rezystorów spróbuj poszukać diod na 12V ... chyba, że umiesz dopasować rezystor( w sklepie też to zrobią) do diody lub do układu ....
... w trakcie pracy zrób kilka fotek i zrób manual do działu ,,relacje z naszych napraw'' ... pozdro ...
https://forum.opel24.com/topic/40471-pod%C5%9Bwietlenie-licznika-astra-f/#findComment-378013
Gość n73_astra
kupię gotowe diody na 12V takie żeby były jak najmniejsze...
https://forum.opel24.com/topic/40471-pod%C5%9Bwietlenie-licznika-astra-f/#findComment-378020
