Gość Anonymous Opublikowano 22 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2006 witamam wszystkich na forum od pewnego czasu mam problem z pilotem zamek cent. otwierał wolno a teraz wogóle gdy nacisne przycisk na pilocie czerwona dioda miga gdy chcę synchronizować to bez żadnych efektów tak jakby czujnik nie widział sygnału niech ktoś mi doradzi może mam kupić drugi pilot teraz jeżdze z odłącznym alarmem czy nic się nie uszkodzi proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/405-omega-94r-20-16v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2006 Chodzi ci o ten orginalny oplowski alarm w kluczyku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/405-omega-94r-20-16v/#findComment-363793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2006 Tak właśnie o pilot w kluczyku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/405-omega-94r-20-16v/#findComment-363792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2006 Czy wymieniałeś baterie? Następna sprawa to od czasu do czasu trzeba go na nowo wczytać! powinieneś mieć dwa kluczyki jak nie to wyjmij pilota z klucza kluczyk wsadz w stacyjkę i przekręć by zaświeciły się kontrolki ,pilota zkierój w stronę tego sensora obok światła kabinowego i przytrzymaj kilka sekund z wciśniętym przyciskiem od zam. drzwi jak złapie kody to zamryga trzy razy(światełko) i gotowe. Te piloty mają taką wadę że przy zmianie baterii łatwo je rozkodować mi pare razy się to zdażyło a to bateria mi upadła na ziemię a to odwrotnie je włożyłem. I same baterie ,ja zakładam tylko Maxell bo te inne to nawet po tygodniu przestawały działać . Jak możesz jeździć bez wylączenia pilotem alarmu ni załancz nawet jak wcisnę przycisk wewnętrzny drzwi a bez odblokowania go z pilota nigdzie nie pojadę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/405-omega-94r-20-16v/#findComment-363771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Tylko jak będziesz to robił to zamknij sie w samochodzie (dzwi zamknij nie zamek) bo ja zanim to zrobiłem to rzucałęm mięsem przez godzine albo i lepiej (człowiek uczy sie na błędach) Ps. Z tego co wiem to wiele osób ma z tym problem bo mają jeden kluczyk do auta, ja również zaliczam sie do tego grona   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/405-omega-94r-20-16v/#findComment-363736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2006 1 Jak odlaczyles to ze nie musisz otworzyc drzwi z pilota ze by odpalic fure? 2 a wiecie po co jest ten drugi przycisk na boku kluczyka?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/405-omega-94r-20-16v/#findComment-363678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2006 1. Tego nie wiem i raczej chyba nie piszcie tego na forum bo ... wiecie o co chodzi 2. Ten mały guzik to podobno jakiś cichy alarm że jak masz psa w samochodzie to sie nie włączy tylko dzwi blokuje i immo załancza (przynajmniej tak mi w serwisie tłumaczyli)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/405-omega-94r-20-16v/#findComment-363677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2006 2. Rygle drzwi uruchamia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/405-omega-94r-20-16v/#findComment-363673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2006 rygle dzwi to mi sie uruchamiaja jak zamkne glownym przyciskiem [ Dodano: Wto Kwi 25, 2006 00:29 ] 1. Tego nie wiem i raczej chyba nie piszcie tego na forum bo ... wiecie o co chodzi mi chodzi o to ze: mam drugi alarm i drugiego pilota i fajnie jest bo zamyka mi dzwi domyka okna, otwiera drzwi ale wtedy nie odpale samochodu wiec musze sie zamknac i znowu otworzyc orginalnym pilotem z kluczyka a nie wiem gdzie sie do tej instalacji podpiac, znalazlem jeden przekaznik ale musi bys gdzes jeszcze cos [ Dodano: Wto Kwi 25, 2006 00:30 ] 1. Tego nie wiem i raczej chyba nie piszcie tego na forum bo ... wiecie o co chodzi mi chodzi o to ze: mam drugi alarm i drugiego pilota i fajnie jest bo zamyka mi dzwi domyka okna, otwiera drzwi ale wtedy nie odpale samochodu wiec musze sie zamknac i znowu otworzyc orginalnym pilotem z kluczyka a nie wiem gdzie sie do tej instalacji podpiac, znalazlem jeden przekaznik ale musi bys gdzes jeszcze cos   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/405-omega-94r-20-16v/#findComment-363670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2006 Aaaaaaaaaa o to chodzi nie no bo myślałem że chcesz info jak odpiąc orginalny alarm żeby go wogóle nie było a to jak wiadomo może służyć jako wskazówka ... Ja podpiołem sie pod rygiel z dzwi kierwowcy uruchamia on centralny zamek i nie włancza orginalnego alarmu. Niestety w ten sposób tracisz domykanie szyb z pilota Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/405-omega-94r-20-16v/#findComment-363669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
