Gość pawel_janek Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Witam! Od pewnego czasu mam taki problem z moją Asterką (dodam tylko, że silnik ISUZU, 1993). A mianowicie wskaźnik temperatury płynu wskazuje 88 do 92 stopnie a ogrzewanie w samochodzie raz jest słabe albo go w ogóle nie ma. Duże czytałem ale nic nie znalazłem jaka to może być przyczyna. Może macie jakieś sugestie? Będę bardzo wdzięczny!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40504-problem-z-ogrzewaniem-a-temperatura-p%C5%82ynu-90-stopni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość YOGI Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2011 (edytowane) Prawdopodobnie nie działa ci przestawianie ciepło zimno,miałem tak w kadecie zacięła się jakaś klapka która po przestawieniu odsłania nagrzewnice i wtedy jak odpalasz nawiew to leci cieple powietrze.U mnie ona się nie otwierała,ale jak mechanik stwierdził kupa roboty bo trza niby było deskę rozdzielcza wyciągać. Edytowane 6 Kwietnia 2011 przez daro §4punkt 4.4   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40504-problem-z-ogrzewaniem-a-temperatura-p%C5%82ynu-90-stopni/#findComment-377942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawel_janek Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Otóż owa klapka działa, jak przekręcę pokrętło ciepło/zimno to słychać tą klapkę jak się otwiera i zamyka a sam problem zaczyna się już prze silniku bo tam jak się dotknie węży to są zimne lub lekko ciepłe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40504-problem-z-ogrzewaniem-a-temperatura-p%C5%82ynu-90-stopni/#findComment-377977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość YOGI Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2011 (edytowane) Może czujnik nie pokazuje faktycznej temp. one nie raz wskazują jak chcą,a jak nie to może nagrzewnica zaszła jakimś dziadostwem,może ktoś na wodzie jeździł. Edytowane 6 Kwietnia 2011 przez daro §4punkt 4.4   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40504-problem-z-ogrzewaniem-a-temperatura-p%C5%82ynu-90-stopni/#findComment-377994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawel_janek Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Myślę, że niczym nie zaszła skoro płyn przez nią przeleciał bez żadnych problemów, a co do czujnika to raczej prawdę pokazuje bo węże są gorące (poza tymi do nagrzewnicy ).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40504-problem-z-ogrzewaniem-a-temperatura-p%C5%82ynu-90-stopni/#findComment-378057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość YOGI Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2011 No to masz problem. Powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40504-problem-z-ogrzewaniem-a-temperatura-p%C5%82ynu-90-stopni/#findComment-378174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
