Gość Górak Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Witam Muszę wymienić kable zapłonowe i świece w mojej Astrze F HB 95r 1.6 8v, nie mam pojęcia jaki tam siedzi dokładnie silnik, bo były montowane 3. Jak je rozróżnić? Czy kable zapłonowe w tych silnikach są inne? Serdecznie dziękuje za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40522-silniki-16-8v-w-astrze-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pan Kadett Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Sprawdz w dowodzie rejestracyjnym jakie masz kW. I tak 52 kW to 71 KM to silnik X16SZ, 55 kW to 75 KM to silnik X16SZR , lub C16NZ ale ten silnik był produkowany do VIII 1994, i silnik o mocy 74 kW i 100 KM to silnik C16SE i ten silnik też był montowany do VIII 1994   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40522-silniki-16-8v-w-astrze-f/#findComment-378055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Górak Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Sprawdz w dowodzie rejestracyjnym jakie masz kW. I tak 52 kW to 71 KM to silnik X16SZ, 55 kW to 75 KM to silnik X16SZR , lub C16NZ ale ten silnik był produkowany do VIII 1994, i silnik o mocy 74 kW i 100 KM to silnik C16SE i ten silnik też był montowany do VIII 1994 X16SZ wielkie dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40522-silniki-16-8v-w-astrze-f/#findComment-378063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
