Czy to termostat?
Witam
Na poczatku od razu sorry wszystkich za to ze to temat z tych tematow rzeka Moj opel astra h 1.9cdti 100KM wydaje mi ie ze ciezko mi go zagrzac.
MOje spostrzezenia sa nastepujace temperatura na zewntrz okolo +7 do pracy mam niecale 5 km i temperatura max 77-79st z pracy jesli pojezdze po miescie podskoczy nawet do 83-84 st tyle ze potem podczas spokojnej jazdy lub jazdy na luzie temperatura potrafi spasc do 77 i potem znowu urosnac nawet do 86 jesli jest dluzszy postoj na swiatlach.Dzis zagrzalem silnik w garazu do 95 st jakies 15 -20 minut se pyrkal i potem przejazdzka troche z gorki i spokojn jazda i znow spadek nawet do 77 potem powrot i otwarcie garazu i znowu skok do 82 st. Czy to normalne w tych silnikach czy termostat do wymiany prosze o rade z góry dzieki
https://forum.opel24.com/topic/40526-czy-to-termostat/
Żeby sprawdzić czy to termostat, proponuje Ci przejechać max do 1km.. i sprawdzic dół chłodnicy, jeśli jest ciepły, zapewne to wina termostatu..
Miałem podobnie, tylko u mnie max temp to było 75stopni..
https://forum.opel24.com/topic/40526-czy-to-termostat/#findComment-378194
  • 3 tygodnie później...
Witam kolejny raz. Na temat dotykania przewodow z chlodnicy i obserwacji temperatury moge juz chyba ksiazke napisac. Ale do rzeczy moje spostrzezenia sa nastepujace dzis tempeartura na zewnatrz +22 wsiadam zimny silnik zapalam i ruszam podotarciu do celu jakies 6 km temp. miedzy 82 a 84. Wracam zporwtotem wiczotem temp +16 podotarciu do domu temp 79 czy to narmalne wskazania???
Dodam jeszczez ze jakis czas temu mialem na komputerzez wysiwetlany komonukat coolant level check w aso w chorzowie powiedzieli ze do wymiany zbiorniczek z czujnikiem koszt calosci 700. Poziom plynu w zbiorniczku niby byl cos w okolicy max ale dokupilem koncentrat z Gm i wlalem rozrobiony z woda jakies 150ml i komunikat przestal sie pojawiac. MOze miec to jakis wplyw na te temeratury grzania silnika???
https://forum.opel24.com/topic/40526-czy-to-termostat/#findComment-381987
