Gość grzechu506 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Witam Szukalem, po forum jednak nic nie znalazlem. Mam Astre F 1.6 16v (x16xel) i moj problem polega na tym, że w zime dosc dlugo sie nagrzewala, a jak sie juz nagrzala to bylo bez fajerwerkow (czlowiek nie marzł, ale tez i za cieplo nie bylo) teraz zaczela sie grzac wskazowka przekreacza 100 stopni i ciagle chodzi wentylator. Postanowilem wymienic termostat na nowy jednak to nic nie dalo. Poźniej przeplukalem chlodnice, pozbylem sie termostatu i rowniez bez zmian . Mi sie powoli pomysly koncza, moze ktos z Was mial podobny problem ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40527-astra-f-16-16v-grzeje-sie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał186 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2011 @grzechu506 - witaj powiedz mi czy przy 98 czy już 100 stopni jak wskazówka wskazuję uruchamia się Tobie wentylator ? - gdyż ja chcę na wcześniej zrobić. sprawdź również płyn chłodzący czy nigdzie nie masz zagiętego wężyka ... co do grzania się. sprawdź górny wąż od chłodnicy czy jest zimny czy gorący jeżeli zimny to dobrze jeżeli gorący to źle.. (nie wiem czy tutaj dobrze napisałem gdyż czytałem ostatnio o tym na forum i za bardzo nie pamiętam czy dobrze) tyle moich wskazówek jest ... -   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40527-astra-f-16-16v-grzeje-sie/#findComment-378124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
