Czujinik poziomu płynu chłodniczego 1.3cdti
Gość krzychu641
Witam
Mam prośbę czy ktoś by mi podał miejsce w którym znajduje się zamontowany czujnik poziomu płynu chłodniczego w astrze H 1.3cdti.W okolicach zbiorniczka wyrównawczego nie widzę żadnego czujnika ani kabelków.
Często na wyświetlaczu pojawia mi się informacja<sprawdzanie płynu chłodniczego>Płynu mi nie ubywa poziom w zbiorniczku jest prawidłowy,w serwisie po podłączeniu do komp. żaden błąd nie wyskakuje.
https://forum.opel24.com/topic/40541-czujinik-poziomu-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego-13cdti/
Czujnik jesli jest, to jest pod zbiorniczkiem (byc moze odpieta kostka). Druga opcja jest taka, ze czujnika nie masz a w wyswietlaczu jest zaprogramowana funkcja "kontrolka usterki" i dlatego wyrzuca komunikat.
https://forum.opel24.com/topic/40541-czujinik-poziomu-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego-13cdti/#findComment-378219
Gość krzychu641
Dzięki za odpowiedź.
W okolicach zbiorniczka nie widzę żadnej kostki ani czujnika.Możliwe że to ta druga opcja którą wymieniłeś może być zaprogramowana ta funkcja a czujnika mnie ma.
Komunikat pokazuje mi się na wyświetlaczu po ok 2 km jazdy.
Pod koniec kwietnia wybiorę się do serwisu to zapytam się czy istnieje taka możliwość aby dezaktywować tą funkcję.
https://forum.opel24.com/topic/40541-czujinik-poziomu-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego-13cdti/#findComment-379482
